Códigos de placas de lavarropas programables
charlespees
Hola amigos, yo hago service de drean, y saben q vienen las placas fill full q son programables para varias marcas y modelo, mi duda es, para los lavarropas Whirlpool, eslabón de lujo, candy, y varias marcas más, que también fábrica alladio, se pueden programar? Vienen distintos códigos para esas placas o no?
ROBERTO BERENYI
http://linea-blanca.yoreparo.com/lavadoras_secadoras/1564097.html
gallorojocapacitor
si las marcas son fabricadas por alladio , en la placa que usted va a cambiar , vienen unos numeros , mediante los cuales , vera en el listado , que el codigo que le ira a su lavarropas
charlespees
Esos códigos si los tengo, pero tengo entendido que para los Lavarropas whirpool, eslabón de lujo o candy, también se pueden programar, con otros códigos obvio.
gallorojocapacitor
si efectivamente , si la placa , no tiene los numeros o no coinciden suele pasar , que usted tendra el trabajo de fijarse los programas de la perilla , del codigo que usted va a programar para decirle al usuario , que ya no tendra en tal posicion , los programas que habitualmente solia poner en el lavarropas que cambiara la placa solo eso pero el lavarropas funcionara
carluchoelectronico
para las marcas que usted menciona no se puede programar ---yo hago como dice el colega gallorojocapacitor,,pongo una placa generica la programo un suponer para el patriot me fijo la posicion del programas y le aviso al cliente......saludos a los colegas...hace un tiempo que no participo :D
luis38
luis38
95.432
Estimado, hace poco un forista planteaba que estas placas se podían programar para todas las marcas utilizando los códigos que no utiliza Alladio, (del 9 al 15). Antes esta inquietud, me tome el trabajo de verificar y pude constatar que esto NO es cierto. Las placas quedan programadas tipo Fase I, con 19 programas y una distribución de programas diferentes. Las únicas diferencias entre los distintos códigos es que algunas centrifugan a 600rpm, otras a 800rpm y otras 1000rpm. Saludos
