LAVARROPAS COLUMBIA 1011 NO LAVA CON CANTIDAD DE ROPA NORMAL
Lucas14
Lucas14
422
HOLA COLEGAS,ARREGLE UN LAVARROPAS COLUMBIA 1011 CARAGA FRONTAL,EL MISMO TENIA LA POLEA DEL MOTOR PARTIDA POR LO QUE SE LE REALIZO CAMBIO DE POLEA AL MOTOR,AHORA FUNCIONA BIEN SOLO CON 2 O 3 PRENDAS PERO CUNDO SE LE AGREGA ROPA A LA CANTIDAD NORMAL DE 8 A 10 PRENDAS NO TIENE FUERZA PARA HACER GIRAR EL TAMBOR..PREGUNTO SERA UN PROBLEMA DE CAPACITOR? O SERA QUE LA CORREA HA QUEDADO POCO TENZA POR MAL POSICIONAMIENTO DEL MOTOR AL REARMAR? DUDO ESTO ULTIMO PORQUE ESTE MODELO DE LAVARROPAS NO PERMITE CORRER O ACOMODAR EL MOTOR DE LUGAR,AGRADECERIA ME ORIENTEN QUE PUEDE ESTAR PASANDO DESDE YA MUCHAS GRACIAS!
gallorojocapacitor
si usted al girar con la mano el tambor , lo siente suave girar , y haciendo un poco de fuerza hacia abajo con la mano , tambien gira sin problemas es muy probable , que tenga que cambiar el capacitor del motor , tmbien puede ser el motor el problema por los años que posee esta maquina , mida las bobinas de lavado algunas veces cuando los rodamientos estan malos , con el peso de la ropa y el agua , se cruzan un poco y hace que kiera trabarse el tambor
Lucas14
Lucas14
422
[quote="gallorojocapacitor"]si usted al girar con la mano el tambor , lo siente suave girar , y haciendo un poco de fuerza hacia abajo con la mano , tambien gira sin problemas es muy probable , que tenga que cambiar el capacitor del motor , tmbien puede ser el motor el problema por los años que posee esta maquina , mida las bobinas de lavado algunas veces cuando los rodamientos estan malos , con el peso de la ropa y el agua , se cruzan un poco y hace que kiera trabarse el tambor[/quote] SR GALLO,LOS RODAMIENTOS SON NUEVOS LOS CAMBIE ANTES DE HACER EL TRABAJO DEL CAMBIO DE POLEA,POR LO QUE ME INCLINO A QUE SEA PROBLEMA DEL CAPACITOR,LO SUSTITUIRE Y DE PASO MEDIRE LAS BOBINAS DE LAVADO,PODRIA UD ASESORARME SOBRE CUANTO DEBEN MEDIR APROXIMADAMENTE? DESDE YA MUCHAS GRACIAS
gallorojocapacitor
deben medir iguales o parcialmente iguales , con respecto al neutro es muy probable que el problema sea el capacitor desvalorizado
Lucas14
Lucas14
422
[quote="gallorojocapacitor"]deben medir iguales o parcialmente iguales , con respecto al neutro es muy probable que el problema sea el capacitor desvalorizado[/quote] BIEN VOY A HACER EL CAMBIO DE CAPACITOR Y LAS MEDIDAS Y LUEGO COMENTO Y VALORO GRACIASS
Mauricio T.
Mas fácil que medir el capacitor o condensador es simplemente desconectar uno de sus terminales y accionarla para ver como se comporta. Si persiste, es el capacitor. Éxito. 😀
