No gira el tambor en ningún programa. Longvie LS5817
Juan Manuel Masuet
Extraje el motor y lo probé conectándolo en forma directa, gira sin problemas. Tiempo atrás se había fundido el fusible de entrada, al no conseguir el repuesto lo había puenteado, evitando utilizar la función de secado para no tener un alto consumo. Posteriormente se produjo la falla que se evidencia en no girar el motor. Removí el Módulo de Potencia, a simple vista no se ven componentes quemados, aunque uno de los pines de la ficha de conexión presentaba síntomas de calentamiento (quemado el material plástico del conector en ese pin en particular). Quiero saber como poder diagnosticar si está fallando el MÓDULO DE POTENCIA, ó podría tener otro componente fallado como el regulador de velocidad. Desde ya muchas gracias.
gallorojocapacitor
con probar el motor fuera de la maquina , y este anda bien , la falla estara en la placa de potencia que controla solamente al motor el regulador de velocidad controla el centrifugado del motor , mediante el tacometro
Facundo Hernan
Buen día. Tengo un problema similar. El lava-ropas realiza todos los programas pero en ninguno mueve el motor. El motor tiene un conector con 6 cables rojos. Como puedo hacer para probar el motor solo?
