Lavarropas GAFA Aqcuarius 6.5 fuzzy logic, plaqueta quemada.
SALBARRA
La plaqueta esta quemada en la entrada de alimentación, alguien tendrá el esquema para ver si se pueden reemplazar los componentes afectados, en principio una resistencia y un capacitor. Gracias.
tico eléctronic's
amigo esta es la placa de tu lavaropa??? salu2...
SALBARRA
Estimado, gracias por la respuesta, la parte de arriba es igual, la de abajo veo que es similar en cuanto a los componentes pero el formato de la placa es distinto. la que tengo, tiene las mismas dimensiones que la placa de arriba. Tiene quemado un capacitor y una resistencia de alta potencia. Gracias. Abrazo.
tico eléctronic's
entonces es esta amigo???? salu2...
SALBARRA
Hola! Si! Es esta, tiene quemado el capacitor y la resistencia que se ven a la izquierda. Mil gracias! Abrazo.
tico eléctronic's
aquí están amigo espero que sean esos los que te refieres. suerte....
SALBARRA
Estimado, mil gracias por la información, solo me faltaría saber el valor del capacitor que esta debajo de la resistencia de .33 ohm. Un fuerte abrazo.
tico eléctronic's
amigo el que está al lado izquierdo cuadradito ese condensador muy difícil se daña y el que está al lado es un varistor. suerte!!!
SALBARRA
Ah, gracias, entonces es el varistor que esta quemado, tenes las características? Gracias.
tico eléctronic's
Leo10
Hola, yo tengo el mismo problema no enciende, pero es como el primero. Tendrás el valor del varistor?
