se quema la placa , drean concept nuevo
ferjavi29
hola muchachos tengo un drean concept nuevo se quemo la placa (Q3 explotado) cambie la placa y el termoactuador y el blocapuerta esta puentiado la bomba esta bien, lo enchufe y cuando lo prendi se volvió a quemar la placa antes que empiece a cargar agua pero esta vez exploto Q2, que puede ser? que alimenta Q2?
gallorojocapacitor
es el triac que alimenta alas valvulas de entrada de agua
electrojhonn
revisa tu blocapuertaas si no lo haz puenteado mal
ferjavi29
gracias por las respuestas , el blocapuerta esta bien puentiado y recibe tensión cuando va a centrifugar o cuando lo prendo? y si Q2 alimenta las eletrovalvulas entoces la cambio? y por que antes exploto Q3?
gallorojocapacitor
ovbio , tiene que cambiar las valvulas de entrada de agua el Q3 alimenta , bomba , termoactuuador y blocapuerta , algunos de estos , causo el corto en dicho triac
juan guillermo caceres
Saludos al colega Gallorojocapasitor. Amigo, tambien controle estado de cableado y conectores que estos no presenten recalentamientos. Saludos Le dejo una imagen donde esta explicado cada funcion de los triack, aporte de un colega
ferjavi29
hola muchachos gracias nuevamente por las respuestas pero tengan en cuenta que un concept nuevo y es diferente a la placa de la foto (con displey) y por que exploto la plaqueta antes de que le de play? lo enchufe lo prendi y exploto y por que la placa original no exploto en el mismo lugar?
Bien Amigo, supongo que su lavarropas es un 5.05, esta es su placa basicamente las nomenclaturas son las mismas igual que las funciones que rigen cada triack, si salio de servicio otro triack es porque puede haber entrado en "corto" ese periferico justamente, no seria nada raro en esta linea de lavarropas que son "talleristas" por excelencia con inumerables problemas. Saludos
ferjavi29
hola gracias por las respuestas ,aparte de que el termoactuador estaba en corto la electroválvula también cambie el termoactuador la electroválvula y la plaqueta y problema solucionado
Bien Amigo, como le exprese un lavarropas bastante "complicadito" a la hora de reparar, pero ya esta funcionando, bien por Ud como sugerencia le digo que no lo tenga conectado las 24 hrs a la red eso puede dañar la placa con los picos de tension. Ahora la pido que cierre el post con un solucion asi el tema queda cerrado y archivado. Saludos
