Problema de sensor de velocodad y solenoide lavadora EASY
jose luis 777
Buen día a todos El problema que tengo es que mi lavadora EASY LEA 10000, no lava, solo hace unos pequeños giros sin potencia. Lo primero que encontré fue el solenoide dañado en el fusible térmico, al no encontrar el sustituto decidí reemplazar el solenoide completo, sin embargo, al realizar las primera pruebas se rompió nuevamente el fusible del solenoide nuevo. Sabe alguien cual puede ser el problema? Sobre el sensor, lo he revisado y aparentemente no se le ve nada anormal aunque lo conveniente sería cambiarlo no se si sea un problema relacionado con la falla anterior y relacionado además con la tarjeta principal. Pruebas realizadas a sensor con multímetro en modo prueba de diodos: Primera prueba 1.45 y 435 KiloOhmios segunda con inversión de puntas 2.27 y 1.066 MegaOhmios Agradezco la ayuda.
jorge luis peña salcedo
Hola Jose Luis Pregunto, usted realizo un puente en el swiche de la tapa o bloque puerta, normalmente cuando se hace un puente y coloca mal se pone en corto la solenoide abriéndose el fusible térmico. Si la respuesta es NO , entonce debe haber una falla en la tarjeta electrónica. El sensor de velocidad aunque lo veas normal, debes cambiarlo la prueba que realizaste esta bien, pero los valores deben ser 1,1 y 1,6 ya sea en escala de diodos o en escala de 200 mega ohmios. Saludos
Rafa-electric
Hola jose Luis como estas amigo? Mira revisa en la placa principal el puente de diodos que alimentan el solenoide deben estar en corto y por es te abre el termofusible . son cuatro diodos de montaje superficial checa los comenta .y lo de el sensor rpm cambialo si tienes dudas. No es costoso. Saludos..
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
Y agregando un poco y siendo aún mas específico ,referente al posible daño en la tarjeta, sugiero el reemplazo del Mosfet y los 4 díodos que lo conforman , ya que es todo esto lo que alimenta al Solenoide. El porqué le marca error y GIRA SIN POTENCIA al lavar, es justamente por daño en Solenoide y la verdad NO CREO ( por lo pronto ) que tenga daño en el Sensor. ¡¡¡Saludos,Jorge y José Luis ¡¡¡
Rafa-electric
Totalmente de acuerdo contigo Cesar(saludos) al tratar de lavar arrastra toda la tina pues el solenoide no desembraga...
Hola Jose Luis Dando por echo de tener conocimiento en electrónica, puedes reemplazar el Mosfet, referencia IRF840, también debes revisar los transistores de superficie que están alrededor del Mosfer el único que es de tipo PNP es el Q3, el resto de los transistores de de tipo NPN. Saludos a mis colegas participantes
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
[quote:9be80efb57="jorge luis peña salcedo"]Hola Jose Luis Dando por echo de tener conocimiento en electrónica, puedes reemplazar el Mosfet, referencia IRF840, también debes revisar los transistores de superficie que están alrededor del Mosfer el único que es de tipo PNP es el Q3, el resto de los transistores de de tipo NPN. Saludos a mis colegas participantes[/quote:9be80efb57] Y abusando de tu confianza, porqué diodos se reemplazan los SMD ( si fuera el caso ) ?? Ademas PRECISA ((por favor ) matrícula de Transistor Q3 ( original y equivalente ) ?? Y si pudieras señalar matrícula de un SMD NPN y su reemplazo en transistor ´´normal´´,mejor¡¡ Me queda claro que el 03N60 será reemplazado por el IRF840, verdad ??? ¡¡¡Saludos también a RAFA¡¡
[quote:2a114e8af5="CESAR ALEX"][quote:2a114e8af5="jorge luis peña salcedo"]Hola Jose Luis Dando por echo de tener conocimiento en electrónica, puedes reemplazar el Mosfet, referencia IRF840, también debes revisar los transistores de superficie que están alrededor del Mosfer el único que es de tipo PNP es el Q3, el resto de los transistores de de tipo NPN. Saludos a mis colegas participantes[/quote:2a114e8af5] Y abusando de tu confianza, porqué diodos se reemplazan los SMD ( si fuera el caso ) ?? Ademas PRECISA ((por favor ) matrícula de Transistor Q3 ( original y equivalente ) ?? Y si pudieras señalar matrícula de un SMD NPN y su reemplazo en transistor ´´normal´´,mejor¡¡ Me queda claro que el 03N60 será reemplazado por el IRF840, verdad ??? ¡¡¡Saludos también a RAFA¡¡[/quote:2a114e8af5] Hola Cesar Es correcto el reemplazo del Mosfet, y los transistores son normales los, no tengo a la mano la referencia Saludos
jose luis 777
Gracias a todos por sus respuestas, iniciaré con el reemplazo del sensor que aunque es posible que no tenga daño, se considera un elemento de reemplazo por deterioro en uso. Como opción sobre la tarjeta y al ser elementos de montaje superficial es algo complicado obtener los reemplazos, de cualquier manera lo intento o en su caso; Que opinan los que ya lo hayan hecho el intercambio de tarjetas reparadas en Art 123?
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
Mira, te sale más barato reemplazar el MOSFET y para los diodos, coloca los 4 con esta matrícula.....1N4007.. El MOSFET ya fué indicado su reemplazo. Saludos!!!
jose luis 777
Muchas gracias a todos por sus aportaciones fueron de gran ayuda, por ahora ya funciona el equipo con las reparaciones realizadas, aunque en ocasiones se activa el solenoide aún estando la perilla en apagado, lo que repercute en que al momento del llenado el agitador haga giros muy rápidos por esta condición que no es normal ya que en este paso el solenoide no se activa, sino hasta que inicia el lavado. Alguien sabe que pudiera ser? He observado que moviendo la perilla de ciclos y desconectando el equipo desaparece la activación permanente del solenoide. (Solo haciendo ambos posos, no lo hace solo con desconectar). También he observado que cuando termina el ciclo de lavado no desenergiza el solenoide.
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
El problema está en el MOSFET, yo creo que está dañado Habrá que cambiarlo y revisar los diodos asociados.. No olvidar Valorar respuestas​. !!Saludos!!
