Problemas con el Programador electromecanico Dream Exc 166
jose ocampo
Hola gente Tengo un lavarropa Dream Excellent 166 Se me presenta el siguiente problema: Cuando me lo trajeron el Programador Electromecánico centrifuga en los dos programas pero, no lava en ninguno de los dos programas, cuando entra para lavar en los dos programas se corta el neutro de la bobina reloj. Le compre otro Programador y me hace lo mismo que dije anteriormente. Ya le cambie Capacitor, Electrovalvula y maguera, Presostato, El Motor funciona bien. NO se que mas rebisarle. Por favor ayuda y gracias. Saludos atte.
lusangor
lusangor
56.366
Hola, comprueba con el diagrama, a ver si tiene algún cable cambiado. Aunque es difícil, por que la coneccion es por zocalos. Saludos
luis38
luis38
95.432
Estimado, cual es el modelo exacto del 166. Usted menciona que se corta la tensión en el micromotor del timer. Esto puede ser problema del termostato regulable, dependiendo del modelo. Saludos
jose ocampo
[quote="luis38"]Estimado, cual es el modelo exacto del 166. Usted menciona que se corta la tensión en el micromotor del timer. Esto puede ser problema del termostato regulable, dependiendo del modelo. Saludos[/quote] Hola "luis38" gracias por responderme. El modelo del lavarropa es Excellent 166 D 600rpm Si se me corta el negativo en el timer, y en la ficha del motor son los 5 positivos, no tiene negativo. Gracias Saludos
jose ocampo
Gracias tambiem "lusangor" Me fijo con el diagrama que me pasaste Saludos
jose ocampo
Hola sigo con el mismo problema del timer del programador no me gira el timer del programador
luis38
luis38
95.432
Estimado, vayamos por parte. Una vez que el lavarropas completa la carga de agua, ¿que ocurre?. ¿Se detiene el programador totalmente o avanza sin moverse el motor? Saludos
jose ocampo
Gracias Se detiene el programador, no avanza tambiem el motor a si lo ponga manualmente en posición de lavado. Y sigue el timer sin neutro. Saludos
lusangor
lusangor
56.366
observa por si no lo haz hecho, si no está activada el agua caliente, si lo está ,desactivala y observa resultados.
luis38
luis38
95.432
Estimado, si al completar la carga de agua, el lavarropas se detiene totalmente, puede ser que este mal conectado o defectuoso el presostato. Saludos
jose ocampo
Estimados Le desconecte el termostato que calienta el agua y no pasa nadatermina de cargar el agua el lavarropa y se queda ahi no ma. no avanza el timer. Al presostato le hice un puente entre el PIN 11 y 13 hay continuidad pero no funciona el lavado en ningun programa, osea que todas las conexiones al prestato estan bien y el presostato tambiem. El programador es nuevo FELIZ DIA DEL TRABAJADOR LES DESEO LO MEJOR SALUDOS. MUCHAS GRACIAS
jose ocampo
Hola me pueden ayudar por favor no puedo encontrarle la falla le cambie programador nuevo y me sigue asiendo lo mismo Saludos
luis38
luis38
95.432
Estimado, vamos a hacer un repaso de la situación: Sabemos que se trata de un Exc166D, que el programador es nuevo y que al completar la carga de agua, se interrumpe la energía al micromotor del timer. Me llama la atención que usted menciona la posición 13 del presostato. Normalmente estos lavarropas llevan un presostato, donde esa posición es ocupada por un numero 14. Mirando un presostato que tengo ante mi, las posiciones que veo, de abajo hacia arriba son: 16/11/14/12. Controle y comente los resultados. Saludos
lusangor
lusangor
56.366
según diagrama, el presostato del 166, tiene 11-14-12-13. El que tiene 16-11-14-12 pertenece a un blue. Saludos
jose ocampo
Estimado Luis38 Perdon me equivoque en el comentario, tiene razon es el numero 14. Y este presostato que tengo, tiene las conexiones numero 16/11/14/12. ¿Este presostato corresponde a un Excellent 166D? Muchisimas gracias, un abrazo. Estimado Lusangor Voy a cambiar de presostato como Ud. manciona Muchisimas gracias, un abrazo
luis38
luis38
95.432
Estimado, la mayoría de los Excellent 166, llevan el mismo presostato. Puede haber alguno de los primeros con presostato y timer diferente. Saludos
