Hola Electro, comparando las medidas que aporto, el mas factible que baya es el bosch donde consulto, solo queda que confirme el acople de polea, las medidas son: diámetro en media caña 15mm, ancho entre caras 12mm, largo 11,1mm. En este caso el eje tiene un único diámetro para dos rulemanes 6203, pero se soluciona colocando un 6303 y se evita la compatibilidad entre bancada y eje ya que los modelos con diámetros diferentes las medidas deben ser exactas con respecto a la distancia entre rulemanes. Otra ventaja es el seeger y la arandela elástica del eje bosch dan una mayor tolerancia.
Como su soporte esta destruido la forma de comparar el angulo es colocando una barra o listón rígido cruzando por el centro apoyado en los bordes, yo lo hice en un canasto de bosch y tengo 55mm en un centro de 100mm de diámetro, luego comienza el angulo hacia el borde, compare estos datos y me confirma, suerte !
