no desagota con la bomba drean unicommand concept 116
Lavarropas Drean 116
gastonweiman
El lavarropas lava bien, pero no desagota con la bomba pero hace ruido como si quisiera funcionar, si bajo la manguera se desagota bien con lo que descarto que este obtruido el circuito de descarga. Luego de descargarlo bajando la manguera el lavarropas centrifuga correctamente. verifique que no este trabada la bomba y se mueven bien se frena un poco por los imanes pero anda parece no tener ningun problema si alguien me puede ayudar se los agradezco,
juan guillermo caceres
Hola, la bomba puede presentar buen aspecto, pero el bobinado estar en las "ultimas" y por ello no puede expulsar el agua, si no hay obstruccion no queda otra que el recambio ya que le puede malograr la placa electronica. Saludos
luis38
luis38
95.432
Estimado, controle si en el momento de desagotar tiene o no 220VCA en los terminales de la bomba. Si hay tensión y la bomba no arranca, reemplacela, como bien sugiere el amigo Guillermo. Saludos
andresservimax
Las electro bombas se reemplazan entre los 5 y 8 años dependiendo del uso de la maquina, comienza a tener fallas intermitentes desagotando o no, si saca la bomba y desarma los tres tornillos que la unen al cabezal plástico podrá verificar si la turbina tiene juego lateral, ese desgaste o la bobina recalentada no permite que arranque. Debe reemplazar el motor (es mas económico) o la bomba completa, Suerte !
