Ruido al lavar/centrifugar, Marca Longvie modelo L616
Lavarropas Longvie L616
Maashe
Maashe
1
Buenas noches, bueno como dice el titulo, el lavarropas hace ruido al lavar/centrifugar, probe girando el tambor con la mano suavemente y al minimo movimiento hace ruido como si rechinara o estuviera raspando algo, el ruido se lo escucha mas claramente al girar el tambor con la mano, pero cuando esta en funcionamiento no se escucha tan claro porque gira con mas velocidad obviamente, pueden ser los rulemanes? por lo que vi en videos a veces suelen ser estos. Tambien he notado que al ponerlo en funcionamiento con la carga maxima de ropa (5kg) le cuesta arrancar, podria ser el capacitor de arranque? Desde ya muchas gracias y saludos.
alturasbal
alturasbal
27.174
Hola, saca la correa y gira el tambor, si el ruido persiste son los rulemanes, si no hay ruido pueden ser los rulemanes del motor, comenta los resultados. Saludos.
Maashe
Maashe
1
Muchas gracias por la pronta respuesta, mañana voy a corroborar lo que me comentas, en el caso que persista el ruido son los rulemanes del tambor?, y en el caso que no persista, son los del motor? gracias.
alturasbal
alturasbal
27.174
Hola, si es así, también agarra el tambor por donde entra la ropa y trata de moverlo hacia arriba y abajo si hay movimiento es otro indicio de problemas de rulemanes, también haz un centrifugado sin la correa y cheque el ruido del motor, saludos.
