No desagota longvie l8012 marca error E03
Christiansantino
A la hora de desagotar. Me sale en la pantalla error E03 la bomba de desagote es nueva. No hay nada obstruido en mangueras.
lusangor
lusangor
56.366
Hola, comprueba que le llegue voltaje a la bomba, si no le llega controla cableado y placa. Saludos
Christiansantino
[quote="lusangor"]Hola, comprueba que le llegue voltaje a la bomba, si no le llega controla cableado y placa. Saludos[/quote] Ok. Si no le llega corriente seria ya problema de plaqueta? El termoactuador no tiene nada que ver. No?o el blocapuerta?
Medayer
hace 6 años
hace 6 años
Yo tengo el mismo error y encontré quemado en la placa el transistor TC02 y la R17 y R18. Tanto las resistencias como el transistor no se ve el valor o código por la quemaduras.  ALGUIEN ME PODRIA PASAR ESOS VALORES O CODIGOS QUE TIENEN GRABADO EN SU SUPERFICIE . SOY NUEVO EN ESTO, PERDON SI NO ES LA FORMA DE PREGUNTAR O EL LUGAR CORRECTO
Fabián
Fabián
13
hace 6 años
hace 6 años
Hola amigos yo tengo el mismo lavarropas l8012 y aveces no desagota me queda con agua y cuando eso pasa me aparece error E03 y porsupuesto no sigue el proceso de desagote ayuda por favor ..gracias a todos lo que me puedan dar una mano.
IVANLUUJOA
IVANLUUJOA
1.237
Hola Colegas!!! El TC02 es un TRIAC de 600V/1A (Z3M), la R17= 331 y R18= 102. Saludos!
Gustavocucho
hace 4 años
hace 4 años
Me paso lo mismo. Comento para que le sirva a alguien mas. Tiene quemados el triac y sus 2 resistencias.
Hay q cambiarlas y probar. Se queman por alto consumo lei por ahi.
Creo que el mismo Triac TC08 y 07
Es un Z3M E531. Y las resistencias son como dice el colega.
Suerte! Despues posteo como me fue.
Gustavocucho
hace 4 años
Cambie la placa. Y me volvio el lavarropas al poco tiempo. Desarmo y la placa tiene quemados nuevamente esos componentes...
Si alguien tiene una idea...
