lavarropa Aurora 6306 titilan las luces
Lavarropas Aurora 6306
CORINA ROMERO
Lavarropa Aurora 6306 carga agua con normalidad y antes de comenzar a lavar empiezan a titilar las luces
dataelectronica
Hola cuente cuantas veces titilan, tiene que haber una pausa y vuelve a titilar, ese es el código de la falla
CORINA ROMERO
Titila mas de 7 veces, pense que era falta de tensión pero no lo es ya lo comprobe [/b]
gallorojocapacitor
saludos al colega se activa la bomba cuando envia este error
CORINA ROMERO
No la bomba de agua no se activa, lo pongo directamente en la función de desagote y no saca el agua [/b]
gallorojocapacitor
la bomba esta kemada o cortada o sus cables sueltos, reemplacela
dataelectronica
Buenas tardes, saludos al señor gallo, corina ustedes dice mas de 7 veces o 7 veces? Se cuenta una sola ves hasta la pausa ejemplo si fuese el error 7 , titilan las luces 7 veces y pausa y vuelve a repetir 7 veces y pausa y así siempre, ese ese error ?
CORINA ROMERO
Si puede estar todo el dia titilando si lo dejo, estoy segura que eran mas de 7 veces porque las conté pero enseguida lo apague, es como que le cuesta arrancar, carga el agua pero nada mas
juan guillermo caceres
Estimada, lo sugerido por el colega Gallorrojocapasitor (saludos) seria lo mas acertado, tenga en cuenta que estos lavarropas cargan un poco, luego activa la bomba de descarga para despues si realizar la carga de agua para el lavado, en su caso solo carga y queda ahi. Controle bomba de descarga. Saludos
Piraña
Piraña
26
hace 6 años
hace 6 años
Hola pudiste solucionarlo ?
Piraña
Piraña
26
hace 6 años
hace 6 años
Hola revisa los carbones si detenta q anda mal.el motor marca falla
Lucas Dario Suarez
hace 6 años
hace 6 años
Buenos días tengo el problema de que solo titulan leds en el selector de las funciones y no hace nada más que eso? Alguien sabe si está bloqueado y como desbloquear!
Andres6
hace 6 meses
Hoy paso algo similar con mí lavarropa. Al seleccionar cualquier programa se queda titilando continuamente las 3 luces. No hace más nada. Mí consulta es si pudo solucionar ese tipo de error?
