Mi lavadora no inicia
gajugi
gajugi
2
La lavadora llena agua, i no inicia, indica el código de cerradura de puerta y luego se bloquea. Cuando llena el agua intenta cerrar el seguro de puerta y no se activa fijamente solo lo hace intermitente mente hasta bloquearse e indicar el código de error.
TECNICOSREFRIGERACION
Cual código de error está dando y que modelo es tu lavadora
gajugi
gajugi
2
el código es DL, el modelo de la lavadora es TS1300DPS
Lavadora LG código de error dl LE El código de error LE puede indicar un problema con el motor, pero por lo general es un tema que se originó durante la instalación, o una relacionada con el mal uso, que debe ser bastante fácil de resolver. Nuevas instalaciones. A falta de comunicación entre la centralita electrónica y el motor de lavado después de la instalación pueden causar este error. En este caso simplemente restablecer la lavadora. Para restablecer, primero desenchufe el equipo, presione y mantenga presionado el botón START / PAUSE durante cinco segundos y vuelva a conectarla Ejecutar un ciclo de enjuague y centrifugado para probar si el código se borraró y realizó el reset. ¿Hay espuma de sobra visibles en el tambor? Si es así, el problema suele ser que el exceso de detergente se ha utilizado o se utiliza un detergente no son de alta eficiencia. Para resolver, tendrá que eliminar cualquier exceso de espuma de jabón y residuos : Desconecte la lavadora y deje reposar durante 30 minutos. Esto le da a la espuma de tiempo para disolverse. Enchufe la lavadora de nuevo y vuelva a encenderlo. Pulse el botón de velocidad de centrifugado y seleccione “Sin centrifugado”. Presione el botón START / PAUSE para iniciar un solo ciclo de drenaje. Cuando haya terminado, retire las prendas de vestir. Desconecte la alimentación de nuevo, seleccione enjuague y centrifugado y pulse el botón START / PAUSE. Repita el último paso hasta que no haya más espuma visible en el tambor. Las cargas grandes no van bien con los lavados suaves. Los Ciclos de lavado suave como Perm Press, Delicados, Lavado a manos, Lana / Seda deben utilizarse sólo para cargas más pequeñas. Reinicie la unidad (véase más arriba) y ejecutar una prueba de enjuague y centrifugado del ciclo. Evite sobrecargar. Los artículos voluminosos individuales o cargas grandes pueden poner más tensión en el motor de lo recomendable. Retire algunas prendas y vuelva encender. Si el problema continúa, desconecte la lavadora, deje que el motor se enfríe durante 30 minutos, y reiniciar el ciclo.
gajugi
gajugi
2
Gracias por las indicaciones, las pondré en práctica y luego lo comento
gajugi
gajugi
2
Ya hice lo que indicaste, y no se solucionó el problema, he realizado una prueba con el interruptor de puerta puenteado y el motor centrifugó, pero luego lo reinicio y persiste la falla, la tarjeta posterior es de donde se alimenta este swich,al ingresar a lavado, pulsa es decir conecta y desconecta, para al cabo de unos segundos registrar el error DL. Es posible que la falla sea en la tarjeta principal del mando o la tarjeta de ingreso de alimentación?
Ok amigo . La tarjeta primaria es solo una fuente de poder si ella se daña la lavadora no enciende . Luego viene el panel de control lo cual casi nunca se daña . Deberás enviar la tarjeta madre a reparación la cual está en la parte de abajo. Y te recomiendo cuando esté reparara .Bque le colocas al enchufe un protector de voltaje estás lavadoras soy muy delicadaspor la parte eléctrica .
gajugi
gajugi
2
Gracias amigo
