El lavarropas Dream Unicomand tenia la caja toda oxidada y trabada. Se la cambie le puse una nueva, quedo todo 0km, gira perfecto con la mano, pero cuando lo conecto con el motor este no lo puede hacer girar. Hace ruido de que quiere arrancar pero para y repite este proceso todo el tiempo hasta que lo desenchufo. Hace ruido de que arranca y para como cuando anda bien pero no gira el lavarropas.
revisa el capacitor si se encuentra dentro de su tolerancia si esta bien se te quemo el bobinado de arranque y no hay mas remedio que remplazar el motor o en su defecto bobinarlo
[quote="diasgabriel66tecnico"]revisa el capacitor si se encuentra dentro de su tolerancia si esta bien se te quemo el bobinado de arranque y no hay mas remedio que remplazar el motor o en su defecto bobinarlo[/quote] Buenos dias muchas gracias por tu ayuda te molesto otra vez hice otra prueba lo puse en centrifugado y lo unico que arranco es la bomba de desagote desde ya mil gracias
te="diasgabriel66tecnico"]si pero una cosa es con carga y otra cosa es en vacio[/quote] molesto otra vez no entiendo que es con carga yo lo llene de agua eso no tiene nada que ver?
Estimado, como bien dice el amigo Guillermo, ¿realizo o no?, la prueba del motor. La consulta es para confirmar o descartar posibles fallas. Saludos al amigo Guillermo.
estimado haz la prueba que te sugiere el colega arriba para estar 100% que la falla esta en tu motor otro síntoma que presentan cuando un hay problemas en el motor es que cuando lo energizas se tira a quedar pegado en el arranque es señal de que algo esta mal
