diagrama de desarme lavadora acros
abnerleo92
hola a todos los de la comunidad, estare super agradecido si me ayudan, tengo una lavadora acros de 17 kg al parecer es modelo alc1735ub que se filtra el agua y quiero saber como quitar el aspa para poder cambiar la transmision o los empaques pero no tengo idea de como sacar el agitador, ya retire dos tornillos del mismo pero esta sumamente duro, lo intente sacar con un gato hidraulico y se rompio parte del agitador y no sale el mismo, alguna idea de como desarmar el equipo¿? de favor muchas gracias....
lusangor
lusangor
56.366
Hola, copia y pega este enlace en el buscador a ver si hay suerte http://denek.com/refacciones/diagramas-tecnicos/?pos=0&tot=40&cat=8&wrd=acros
favallpa
favallpa
2.523
En youtube hay vídeos de como sacar el agitador de diferentes marcas.
abnerleo92
[quote="lusangor"]Hola, copia y pega este enlace en el buscador a ver si hay suerte http://denek.com/refacciones/diagramas-tecnicos/?pos=0&tot=40&cat=8&wrd=acros[/quote] gracias lusangor, me dio una idea de lo que hay que hacer, ahora sabras con que herramienta podre sacar el agitador lo deje un dia con wd40 aflojatodo pero no se mueve para nada...
lusangor
lusangor
56.366
ponle agua irviendo hasta que cubra la parte de abajo y dejalo toda la noche, a ver si despega. Está pegado con cal, solo es tirar hacia arriba.
abnerleo92
esta bien lo que me comentas con tu video y foto ese procedimiento ya lo hice pero con un gato hidraulico esta tan duro que una parte del agitador se rompio, muchas gracias por el aporte
abnerleo92
muchas gracias a todos los que colaboraron con mi pregunta, logre sacar el agitador aplicando agua hirviendo y con la fuerza de un gato hidraulico ahora me enfrento el como sacar la tuerca plastica que sostiene la transmision junto con la tina....
lusangor
lusangor
56.366
me alegro de que lo hayas conseguido, aquí te envío unos videos orientativos de los siguientes pasos.
abnerleo92
muchas gracias por tu apoyo lusangor, el problema es que es tuerca plastica....
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
La rosca o cuerda es normal, común, es decir, se aprieta a la derecha y se afloja a la izquierda.. Ahora, si haz limpiado bien la zona y aplicado aflojatodo, entonces, tal vez sea ya el momento de partirla en 2 con ayuda de un cincel afilado y un buen marro.. Saludos!!!
abnerleo92
Es necesario cerrar este post? soy nuevo en esto ya que ahora mi problema es otro =/
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
Habrá quien te diga que si, pero no lo hagas, salvo que creas que no te estoy orientando bien. Saludos!!
abnerleo92
Bueno al final tuve que asistir a romper la tuerca plástica para que se pudiera desarmar toda la lavadora, después de casi 5 días logre desarmarla rompí dos piezas lo que es el agitador y la tuerca plástica que en realidad no se si vendan esa tuerca plástica, muchas gracias a todos por la ayuda muy pero muy efectiva su apoyo...
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
Lo malo de esas lavadoras es el COSTO DE SELLO DE TINA, aquí en México caso no hay y si lo encuentras te cuesta mas de 800 pesos, normalmente cuestan los de Easy 50 pesos.. Ahora, indica si modelo se parece tu lavadora .. . http://www.denek.com/pdf/WLAX8334LQ0.pdf
abnerleo92
es de una tina de esas que son de chaca chaca esos empaques son los que llevan la transmisión hay que cambiar todo y le daré mantenimiento al motor porque si le hace falta...
abnerleo92
lo malo es que no se que modelo es ya que no tiene la etiqueta de la ficha tecnica....
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
[quote="abnerleo92"]es de una tina de esas que son de chaca chaca esos empaques son los que llevan la transmisión hay que cambiar todo y le daré mantenimiento al motor porque si le hace falta...[/quote] Qué ALIVIO ¡¡¡ :wink: :wink: :wink: Entonces es ESTA... http://www.denek.com/pdf/ALP1525UG0.pdf Fíjate que, por fortuna, aun se venden partes originales de estas lavadoras y valen la penas repararlas. Son buenas, en general.. Entonces FÍJATE lo que vas a cambiar: 1= Flecha 2= Balero 3= Agitador ( necesariamente :D ) 4= Tuerca ( obligadamente :wink: ) 5= Los 2 retenes del poste. Y si se dañó la cuerda del poste, también el poste..( ah, compralo de aluminio, los de plástico no duran,eh¡¡?? ) ¡¡¡Saludos¡¡¡
abnerleo92
si eso estaba pensando en comprar la tuerca de otro material que no sea plástico porque si es algo problemático y pues fíjate que tiene como 8 años esa lavadora y es primera vez que se le dará reparación y mantenimiento...
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
De repente me quedó una duda.. No usa TRANSMISIÓN MECÁNICA tu lavadora, verdad ?? Usa una POLEA y es controlada por tarjeta electrónica, cierto ?? A esta clase de lavadoras, debes cambiarle e o los retenes cada año , de otro modo te arriesgas a que, en un descuido, se te queme el motor. En cuanto a la tuerca, ya hace un rato que ignoro si aún las hacen metálicas. Si la consiguieras , aplica GRASA en las cuerdas afin de que no se llenen de sarro
abnerleo92
si es controlada por tarjeta electronica tiene polea igual...
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
Acababa de EDITAR mi respuesta anterior y pues te informo lo que AGREGUÉ : En cuanto a la tuerca, ya hace un rato que ignoro si aún las hacen metálicas. Si la consiguieras , aplica GRASA en las cuerdas afin de que no se llenen de sarro
abnerleo92
si esa es la idea aplicarle grasa para que funcione en un futuro pero pienso que como siempre hay agua ahi se debe de lavar dicha grasa y al final vuelve a lo mismo
