tengo el trancador de tapa de una frigidaire y como lo mida siempre me da continuidad y la pieza dice que no se conecte a la corriente ,pienso que es un electroiman que tranca la puerta pero no se como probarlo subo foto
gracias
Hola Alejandro
En la foto se observa que solo tiene dos terminales machos, lo cual indica que tiene una entrada y una salida.
Comentas que es como un electro imán, que por algún lado se debe accionar, para dar paso o continuidad al par de terminales machos.
Si por alguna parte dice que no se debe conectar a corriente alterna, es por que si le colocas una linea a una terminal y otra linea 2 a la otra terminal, seguramente que SI
Hola Alejandro
Si por alguna parte dice que no se debe conectar a corriente alterna, es por que si le colocas una linea a una terminal y otra linea 2 a la otra terminal, seguramente que SI va hacer un corto circuito.
No conozco ese swiche que atranca la tapa, pero es lo que deduzco.
saludos el tiene 4 terminales machos 2 de un microsuich que detecta cuando la tapa a sido cerrada, con ese no hay problema los otros 2 son los que deberían ser del electroiman que mueve una palanquita la cual hace que no se pueda abrir la tapa esos 2 últimos ponga como ponga la palanquita me marca continuidad y es lo que no se como funciona.
