Lavadora whirlpool 6th sense 17 kgs se corta ciclo centrifug
Lavadora whirpool 6th Sense Inverter 8.5kg
Dan Arr
Buenas tardes tengo una lavadora 6th sense y hace bien todos los ciclos pero cuando llega al ciclo de exprimir (centrifugado) se corta el ciclo aproximadamente al minuto y si alcanza la velocidad de centrifugado pero se corta el ciclo y marca un error con el parpadeo del foco rojo del seguro de la tapa. Después lo oprimes dos veces y vuelve a centrifugar normal aunque después de minuto y medio baja las revoluciones del centrifugado. Le hice un test y según es el sensor de centrifugado puede ser correcto esto? O es otra cosa?
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
[quote:3e3b3c9579="Dan Arr"]Buenas tardes tengo una lavadora 6th sense y hace bien todos los ciclos pero cuando llega al ciclo de exprimir (centrifugado) se corta el ciclo aproximadamente al minuto y si alcanza la velocidad de centrifugado pero se corta el ciclo y marca un error con el parpadeo del foco rojo del seguro de la tapa. Después lo oprimes dos veces y vuelve a centrifugar normal aunque después de minuto y medio baja las revoluciones del centrifugado. Le hice un test y según es el sensor de centrifugado puede ser correcto esto? O es otra cosa?[/quote:3e3b3c9579] Aún falta por saber : SE recaliente demás el motor ?? Se mantiene el Actuador Shifter en ´´proceso de centrifugado ? Tira agua entre Tina y Transmisión ,mojando el SENSOR ?? ¡¡¡Saludos¡¡¡
Dan Arr
No el motor no se calienta de hecho funciona bien en el ciclo de lavado, no sé cómo verificar si el shiffer se mantiene en centrifugado y no tira agua y el sensor no se ve mojado se ve bien por fuera.
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
Mira estos videos.. Aunque cual sea tu falla, el tacómetro no se vende por separado, deberás comprar el Actuador Shifter nuevo y ORIGINAL.. Antes de hacer la compra,, verifica que todo el cableado esté limpio y conectores bien ensamblados..
