Lavarropas electrolux ew750 no funciona botonera
Lavarropas Electrolux EW750
Luchotrifase
Coloco el timer en 1 o 2 para inicio del lavado pero no arranca...giro todo el timer y nunca se mueve el lavarropas...antes de q pase eso empeso teniendo problemas q cargaba mucha agua y no andaba el comando de 1/2 carga..la corriente a la botonera se la provee el timer?
dataelectronica
hola lucho lo primero a controlar en ese lavarropas es si traba la puerta sino lo hace . tenes que arrancar por ahi. saludos
Luchotrifase
La puerta traba bien..pero solo le llega corriente a una patita de la ficha negra del timer..a medida q le cambio de programa deberia tener corriente en otras patitas pero no pasa nada
dataelectronica
si es corecto, pero un cable pasa por el blocapuertas. por eso si entra corrientes y sale del blocapuerta, y no llega al timer es porque hay algo cortado, con un tester medi el blocapuertas y segui los cables
Luchotrifase
Gracias ya pude corregir lo del paso de la corriente pero ahora el blocapuerta tarda mucho en saltar y no me deja abrir la puerta.... cuanto tiempo suele tardar en q salte el magnatismo solo y me permita abrir sin forzar la traba?
dataelectronica
Como 3 0 4 minutos , igual si falla lo mejor es reemplazarlo
