Tengo un lavarropas electrolux ew750..
Lavarropas Electrolux EW750
Luchotrifase
Le hice la prueba del presostato con una jeringa y el lavarropas funciona perfecto..el problema es qe cuando le conecto la manguerita q va al tanqe deja de funsionar y se llena demaciado el lavarropa..puede ser q este fallando la perilla q indica 1/2 carga o carga completa? Xq revise y vi q no le pasa corriente nunca a los conectores..
ROBERTO BERENYI
Revisó si la manguera que desenchufó no está tapada?
btvíctor
btvíctor
27.259
Saludos Don ROBERE. Buenas noches Luchotrifase. Si al realizar la prueba con la jeringa en ese lavarropas todo funcionó bien, solo resta revisar la cámara de aire que está en la tina donde se almacena el agua y por donde el extremo libre de la manguerita va conectada a ella. Esa cámara puede estar bloqueada con sedimentos de sarro que impide el paso del aire hacia el presostato y de allí que el agua entre sin parar a la tina donde se almacena el agua. Revisa y limpia bien esa cámara y es factible que con ello se normalice la operatividad en ese electrodoméstico. Comenta al respecto. Gracias y Saludos.
