drean excellent blue 7-09
sergiosanmiguel
enciende carga el agua pero luego empiesa a titilar las luces 7 veces y empiesa a desagotar
ROBERTO BERENYI
Se error, normalmente, es por nivel de agua demasiado alto, o por bomba desconectada. Pero por sus datos da problema de placa
sergiosanmiguel
hola si revise la placa no se ve ningun componente quemado
ROBERTO BERENYI
Generalmente, en ese caso puntual, no se ve nada quemado, pero el daño está.
sergiosanmiguel
si lo mas seguro q sea la placa la bomba funciona bien gracias por su aporte
pacheco780
Reemplaza el triac de bomba
sergiosanmiguel
si lo mas posible q sea eso algun lugar q me aconsejen para comprar la placa soy de san miguel
sergiosanmiguel
buenas compre la plaqueta pero la q me vendieron me dijeron q es nacional y no es igual donde tengo q conectar los cables no se si me sirve igual
sergiosanmiguel
me vino con un plano pero no tengo el plano original
ROBERTO BERENYI
Hay un 7.09 y un 7.09p, con una placa distinta para cada uno. No son compatibles. Las fichas no coinciden.
sergiosanmiguel
no se si son compatibles a donde las compre me dijo que iba pero la veo muy distintas
ROBERTO BERENYI
Puede subir fotos del otro lado de las placas?
sergiosanmiguel
ROBERTO BERENYI
Son compatibles, aunque parezcan distintas.
sergiosanmiguel
si gracias por su ayuda ya esta funcionando muy bien es mi primer trabajo
