no gira tambor, drean concept c116
daniel 08
hola mi pregunta es para el lavarropas drean concept p116, le cambie el conjunto embrague, .Estuvo mucho tiempo parado este equipo. Lo armo, y lo pruebo , conecto a red para cargar agua, llega a la medida corta y empieza a querer girar,no tiene el movimiento con fuerza .es decir apenas se mueva la paleta. le puse un capacitor de 16 micro faradios, y el motor gira, y la correa patina, (al motor lo probe con ambos capacitores y gira para ambos lados intercambiando los cables) aaahhhh cuando el lavarropas esta apagado y sin agua no gira el tambor, y al estar conectado si centrifuga porque lo deje que hiciera el ciclo completo de lavado, pero no gira el tambo ¿probare cambiando la correa?
dataelectronica
hola daniel con el lavarropas vacio proba si el agitador del centro gira libremente si esta pesado o trabado tenes algo mal en la caja, el tabor tiene que estar frenado, saludos
daniel 08
Ok , lo voy a desarmar de nuevo, porque el agitador del centro esta trabado, tengo que sacar el embrage de nuevo, y alli debe girar el agiataor cierto,
luis38
luis38
95.432
Estimado, si el lavarropas estuvo parado algún tiempo es posible que este engranado el eje de lavado. No es necesario desarmar nada, para verificarlo/ablandarlo. Quite la correa y gire la polea para ambos lados, hasta que gire libremente. Saludos
