Placa Drean Fuzzy Logic Tech quemada: Necesito más datos
Lavarropas Drean FUZZY LOGIC
dairydian
Estimados oráculos de YoReparo, imaginen a un gil sentado en la cocina con su lavarropas Drean Fuzzy Logic Tech ronroneando sin problemas, hasta que de repente la paz se ve interrumpida por un «¡PAM!», y el silencio sepulcral del lavarropas. Después de haber hecho varias pruebas (buscar cortos en el cable, testear fusible, etc.) y arrojar un par de insultos al aire sacando el panel (con el lavarropas lleno de ropa «y» agua aún en el tambor), me encuentro con la novedad de que varios componentes de superficie en la placa principal decidieron iluminarse por el fuego. En un acto de cuestionable sabiduría, la gente de Drean parece haber barnizado o cubierto de algún modo los (reguladores-triacs-lo que sean), por lo tanto, apelo a su infinito conocimiento para saber qué cuernos son Q2, Q3, Q4, R27 y R34. También me gustaría consultar si esta es una falla «normal» por el uso o si tengo que buscar la causa en otra parte, y finalmente, sería un golazo saber cómo desagoto el lavarropas en su estado comatoso actual. Un saludo grande, y desde ya muchas gracias.
ROBERTO BERENYI
Desprenda y baje la manguera al piso para el desagote. Q=triac, R=resistencia. No creo la placa sea recuperable. Pruebe las dos válvulas a 220, el termoactuador, la bomba, y el motor, y vea si no pierde agua por debajo. Cambié también blocapuertas y revise lo anterior antes de colocar placa nueva.
diasgabriel66
es un clásico que pase eso la tarjeta recuperara es un dolor de cabeza si no tienes conocimiento en electrónica y conseguir los componentes es otro problema te sugiero que solo compres la tarjeta nueva y si tienes el lavarropas el un lugar donde halla continuamente humedad lo saques ya que la humedad es un gran enemigo para las cosas electrónicas
dairydian
[quote="ROBERE"]Desprenda y baje la manguera al piso para el desagote. Q=triac, R=resistencia. No creo la placa sea recuperable. Pruebe las dos válvulas a 220, el termoactuador, la bomba, y el motor, y vea si no pierde agua por debajo. Cambié también blocapuertas y revise lo anterior antes de colocar placa nueva.[/quote] Te agradezco esos datos. El problema es que en el peor de los casos ya tengo en promedio 1.200 pesos de repuestos, por eso quiero «tirar los dados» y ver si puedo arreglar la placa cambiando los triacs y las resistencias. Sin los valores de los componentes no lo puedo hacer. :(
dairydian
[quote="diasgabriel66tecnico"]es un clásico que pase eso la tarjeta recuperara es un dolor de cabeza si no tienes conocimiento en electrónica y conseguir los componentes es otro problema te sugiero que solo compres la tarjeta nueva y si tienes el lavarropas el un lugar donde halla continuamente humedad lo saques ya que la humedad es un gran enemigo para las cosas electrónicas[/quote] La placa nueva sale entre 600 y 850 pesos, y si a eso tengo que sumar cosas como termoactuador y blocapuertas, estoy a 400 pesos de un lavarropas nuevo, por más que pierda la centrifugación. Definitivamente quiero tratar de reparar la placa primero. Gracias y un saludo.
juan guillermo caceres
Amigo, con tanto "fogoneo" de componentes es remota la posibilidad de recuperar esa placa sin que se haya afectado el "micro" de la misma, pero bien y tal como le recomiendan hay que controlar todos los perifericos (motor, bomba de descarga, electrovalvulas de carga de agua ect) por separado, antes de colocar la reparada o nueva placa electronica. Saludos
luis38
luis38
95.432
Estimado, reemplace el triac "Q3" y las resistencias de polarización del electrodo gate. Puede utilizar un triac Z0607 o similar y resistencias de 1/8 de watts. Saludos
dairydian
[quote="luis38"]Estimado, reemplace el triac "Q3" y las resistencias de polarización del electrodo gate. Puede utilizar un triac Z0607 o similar y resistencias de 1/8 de watts. Saludos[/quote] Y por una de esas casualidades tenés idea qué valores usan las resistencias que se quemaron? Con eso completo el álbum! (?)
luis38
luis38
95.432
Estimado, los valores son: R27-330 ohms R34-1000 ohms Saludos
duende_ricardo
Buenas tardes si me podruan ayudar con esto se quemo el triac q4 del lavarropas fuzzy logic tech con que valores lo reemplazo ? desde ya muchas gracias
