No le consigo el capacitor a mi lavadora marca royal
ARMANDO1962
Necesito saber donde esta el capacitor de mi lavadora royal de dos tinas. No lo consigo por ninguna parte.
btvíctor
btvíctor
27.259
Buenas tardes Armando1962. ¿Por casualidad los cables que salen de ambos motores están dos de ellos (en cada motor) desconectados? Si es así, alguien retiró el capacitor para reemplazarlo y hasta hoy en día no lo ha colocado en su lugar. Pero..., si los cables de ambos motores están conectados, solo síguele el rastro y lo encontrarás. El capacitor puede ser doble (dos cables para cada motor) o posiblemente estén dos capacitors separados (uno para cada motor). La presentación física puede variar. Por lo general suelen ser del tipo cilindro en color negro (algunos plateados) o del tipo de cajitas en color negro. Mayormente el capacitor doble se localiza muy cerca del motor del centrifugado. Si es del tipo cajita, suelen estar cubiertos por todos los cables enrollados y forrados con un protector plástico para evitar que le caiga agua inclusive a los empalmes de los distintos cables. Los ubicarás en la esquina inferior izquierda según vista posterior del gabinete de la lavadora de dos tinas. Comenta al respecto. Gracias y Saludos. PD: Las lavadoras de dos tinas llevan dos motores: el del lavado y el del centrifugado. Si la lavadora solo dispone de un motor, entonces no se trata de una lavadora de dos tinas. Es una lavadora de una sola tina (envase donde se almacena el agua) y dentro de ella va el tambor del centrifugado. Tambor perforado para que el agua circule.
