Lavasecarropas LONGVIE LS 5817 no termina ciclo de secado
4Q4M4N
4Q4M4N
8
Hola, vino a casa un técnico de LONGVIE, los problemas comenzaron por la placa driver del motor quemada a causa de salpicadura interna (fuelle de goma estaba perforado). El técnico cambió el fuelle y luego fue cambiando placas, con lo que iba solucionando un problema pero aparecía otro. Finalmente, luego de 5 visitas a lo largo de 2 meses, la placa de mando (panel frontal) fue cambiada 2 o 3 veces, el equipo quedo funcionando bien por un tiempo pero luego comenzó con este nuevo problema y ya no quiero llamar a este señor que al parecer, no tiene idea de lo que está haciendo. Ahora tengo este problema: el equipo ejecuta todo el programa correctamente, pero cuando entra en el ciclo de secado (de hecho comienza a secar) sopla aire caliente durante 10 o 15 segundos y deja de soplar, queda con los leds encendidos como si fuese a seguir haciendo algo, pero ya no hace nada más. Por tanto, no seca. Les agradeceria me guien para saber si pueden ser los sensores de secado o nuevamente la placa de mando... u otra cosa! Gracias.
gallorojocapacitor
lo primero en controlar y reemplazar , sera el capacitor del motor de secado , es decir ,si no tira nada de aire ya sea frio y caliente
4Q4M4N
4Q4M4N
8
Gracias por tu respuesta, pero si lees en mi solicitud, la parte resaltada en negrita, vas a ver que dije que SÍ sopla durante 10 o 15 segundos... así que la cosa no va por el capacitor del motor de soplado... será por otro lado. Quedo a la espera de nuevas sugerencias Gracias!!
dataelectronica
Hola mida la resistencia de secado controle si esta bien y si le llega corriente, también revise las ficha y cables que en ese modelo se sulfatan y cortan,
4Q4M4N
4Q4M4N
8
Hola, gracias por tu respuesta, pero tampoco es por ahí. La resistencia de secado esta OK. cables y terminales OK. De hecho, los 15 o 20 segundos que sopla, sopla aire caliente. Hice la prueba de ciclo de secado desconectando el TS (termostato de secado o fin de ciclo)... e igualmente dejo de secar a los 15-20 segs... es decir, la placa esta cortando el ciclo de secado pero SIN la senal del TS. Sigo esperando opciones... Gracias!!!
dataelectronica
Bueno sólo queda una cosa el termostato de secado , que da la señal es normalmente cerrado y se abre a los 50 grados con el tester mida , si funciona correctamente el problema esta en la placa, saludos
4Q4M4N
4Q4M4N
8
Hola, gracias por seguir la cadena... Creo que el TS funciona exactamente al revés.. es normal abierto y cuando llega a los 50°C, cierra y manda señal de fin de programa. Ya había probado ayer desconectando el TS (es decir dejándolo abierto siempre) y el programa se cortó igual. Ahora probé puenteándolo, y de hecho, asi ni entra a soplar,,, entiendo que ni bien quiere comenzar el ciclo de secado, "mira" al TS y éste le está diciendo "estoy a 50°C" entonces no le hace falta secar.. Parecería que el problema no es el TS. También desconecté el TER (el de 115°)... comienza el ciclo de secado, sopla aire, no calienta porque el TER está desconectado, e ... igualmente a los 20 segundos se detiene el ciclo. Será la placa de mando frontal? Será la placa de Potencia? Gracias por seguir sugiriendo.
dataelectronica
Bueno si la plaqueta no responde a la señal del sensor , no hay mas vueltas esta dañada, a menos que alguna tecla del panel frontal este activa cortando el secado, no recuerdo exactamente ese modelo pero no esta de mas revisar
4Q4M4N
4Q4M4N
8
Sí, lamentablemente voy a tener que comprar una placa de mando... digo lamentablemente porque no tengo la certeza de que esto vaya a resolver el problema y porque en Argentina, las placas nuevas de recambio (de RP Electronica, las "oficiales" de LONGVIE) tienen, por decisión unilateral, una llave selectora que no es compatible, plástica, seguramente más barata que las anteriores, de aluminio. El vástago es de mayor diámetro y además la posición de inicio está desplazada angularmente (es decir, el indicador queda "corrido" y no apunta a los programas como debe). Será posible que LONGVIE se preste a algo así? Alguien tendrá disponible una placa de repuesto si uso de las anteriores? Si no, compraría la placa nueva y le transferiría la selectora vieja...(buen trabajo de desoldado y resoldado) Gracias! 4Q4M4N
