conexioners del motor sin el reloj
alejandro valeroelectroni
centro de lavado frigidaire modelo fex831f saludos y gracias por las ayudas anteriores el asunto es que me gustaría probar la transmisión de esta lavadora sin montarla toda ,cosa que es engorrosa por el cableado que se conexiona en el secador de ropa ,necesitaria saber como se conecta el motor directo sin el reloj para probar que la transmisión trabaje bien y la lavadora no me vibre gracias de antemano
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
Requiero matrícula del motor y si acaso no trae etiqueta el motor, describe colores del cableado saliente del motor y esperarme como 6 horas para darte respuesta pues tengo algo de trabajo.. Y es que sucede que en despiece que le dí, no aparece ningún datoo del motor ( pieza 40 ) Ahora que si su motor tiene estos colores,mostrado abajo. Hará lo que señalo ahora: Tome un cable con su clavija, separe ambas lineas: A cada una de ellas le hará 2 líneas ´´salientes´´ y conectará como lo describo en esta imagen.. Perdone lo mal que se vé,pero no sé manejar muy bien el paint. En todo momento el cable naranja llegará al capacitor y saldrá otro cable naranja del mismo conectándolo en el otro extremo del capacitor. Para cambio de giro ,invierta terminales Naranja y violeta. Aísle permanentemente los cables Rojo y Blanco.
motor en cuestion
el motor con la peineta puesta pero se ven bien los colores de los cables del propio motor gracias
en la regleta de la conexion original el cable rojo no va conectado en ningun lado (ver foto)
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
Mi regleta ( la que viene del arnés principal a conectarse al motor ) tiene estos colores. 1=Morado o violeta 2=Espacio 3= Gris 4= Amarillo ( en tu caso negro con raya blanca ) 5=Verde 6=Naranja ( en tu caso no logro saber si es rojo o naranja ) 7 =Rojo ( en tu caso, lo mismo, no sé si es rojo o naranja) 8=Negro con raya roja ( en tu caso solo es negro ) 9= Espacio 10= Espacio Ahora en pin 6 en tu lavadora ¿Adonde va ? Si es para el capacitor ?? Ahora mejor quita regleta de motor y dame foto para ver los colores de cables que sale del mismo
gracias por su ayuda subo foto del motor sin el arnes y foto del arnes solo como se puede apreciar en la primera foto el cable naranja es el que trae el condensador y corresponde al marron del motor
en el motor el espacio entre el marron y blanco es la tierra
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
Motor C67PXEKE-4429
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
Mi motor es de 6 cables.. C68PXGKC-4566 Entonces NO ES IGUAL. Y no puedo sugerirle conexión alguna. Ahora,si el motor antes de realizar toda la limpieza a parte baja de su centro de lavado, operaba muy bien,no veo posibilidad de problema alguno. Quite la suciedad que tenga,pelusas, restos de banda . No ha señalado si DESTAPÓ ( abrió ) la transmisión ( creería que no ) pues en verdad se batalla mucho para volver a reinstalar la flecha. ¡¡¡Saludos¡¡¡
la transmision no la destape a mano funciona muy bien el asunto es que la correa vino quemada como si se hubiese trancado la transmision y el motor la quemo en un punto por eso queria probar aunque ella no es la original me da la impresion que es mas larga la correa y rozaba en el paral donde esta el tensor y solto mucha pelusa negra de goma quemada
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
[quote:06caa4e5e1="alejandro valeroelectroni"]la transmision no la destape a mano funciona muy bien el asunto es que la correa vino quemada como si se hubiese trancado la transmision y el motor la quemo en un punto por eso queria probar aunque ella no es la original me da la impresion que es mas larga la correa y rozaba en el paral donde esta el tensor y solto mucha pelusa negra de goma quemada[/quote:06caa4e5e1] Yo,la verdad no coloco bandas genéricas por la diversidad de problemas que a corto plazo provocan. La última banda original de Frigidaire que coloqué fué a finales del año pasado y costó 300 pesos mexicanos.Es posible que, ante la devaluación del peso frente al dolar, cueste ahora mas cara. ¡¡¡Saludos¡¡
buen dia sr Cesar A lex tengo el despiece de ese centro de lavado en pdf pero no se como subirlo ahi aparece el motor(40) de una sola velocidad si sabe digame como subirlo
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
Vea este link.. Yo por lo general uso MEDIAFIRE ,aunque personalmente, no comprendí inicialmente cómo hacerlo.. https://marcecastro.com/7-sitios-donde-puedes-alojar-archivos-gratis/ ¡¡Saludos¡¡
http://www.mediafire.com/file/5enw83vsdotjmad/frigidaire_centro_de_lavado_FEX831FS0.pdf
jfermin
hace 6 años
hace 6 años
Yo te puedo ayudar solo necesito el diagrama electrico de esa lavadora y te explicare como se conecta directamente el motor y la conexion de cambio de giro del motor
