No lava ni centrifuga Drean Unnicomand
Prof_12tecnico
Hola, tengo un lavarropas Drean unnicomand el cual carga agua correctamente, desagota el agua correctamente pero no lava ni centrifuga, la puerta traba correctamente y el motor funciona ya que lo desenchufé y probé. ¿Cuál puede ser la falla? Gracias!
ROBERTO BERENYI
Triacs volados si el cableado está revisado.
luicito87
luicito87
353
hola el problema son los triacs, de la placa, fijate que periferico ocasiono la voludaura de los triacs, los mas comunes que no son de tipo smd son los mac 97 revisa la resistencia asociada al triac suele abrirse tambien, en ese lavarropas, blocapuerta, termoactuador, y bomba funcionan con el mismo triac, revisa el del lavado,, centrifugado
luis38
luis38
95.432
Estimado, controle los cables que van del motor a la placa. Saludos
Prof_12tecnico
Los cables los controlé y encontré una ficha semifundida, ya que no consigo la ficha, empalmé los cables directo, eran justo los cables que iban al motor, pero asi todo sigue sin lavar y centrifugar, ahora voy a controlar los triacs y les comento.
luis38
luis38
95.432
Estimado, es algo frecuente que se queme la ficha del motor y entre en corto. Esto trae aparejado el daño a los triacs que controlan el motor. Son los dos montados sobre el disipador de aluminio. Saludos
juan guillermo caceres
Amigo, en cuanto a las alternativas de este triack le dejo un enlace donde se trata este tema. Saludoshttp://linea-blanca.yoreparo.com/lavadoras_secadoras/tengo-un-lavarropas-drean-concept-electronic-156-cda-t1257889.html
Prof_12tecnico
efectivamente el triac de la placa estaba quemado, lo voy a cambiar y comento. a todo esto el termoactuador huele a quemado, cómo puedo comprobar que funciona? mientras espero el repuesto de la placa
ROBERTO BERENYI
Directo a 220, pero por su bajo precio, $ 130, es mejor cambiarlo ante la menor duda de que se haya mojado alguna vez, aunque luzca seco.
Prof_12tecnico
Cambié la plaqueta y el termoactuador, manda las órdenes de lavado y centrifugado pero el motor no gira, resulta ser que cuando pruebo el motor afuera con el capacitor, gira para un lado (horario) pero al cambiar de lado el cable en el capacitor el motor no gira en sentido antihorario, puede ser ese el motivo por el cual no este funcionando el lavarropas? ya que no lava ni centrifuga
luis38
luis38
95.432
Estimado, lamentablemente, también se daño el motor y tendrá que hacerlo rebobinar o cambiar. Saludos
