no lava
liniers
liniers
452
hola tengo un wuilpoor ew337le puentie el blocapuerta por que no arrancaba ahora llena el agua y desagota nada mas no lava y tiene prendida una luz que indica una llave es como que esta bloqueado por lo de la llave creo
lusangor
lusangor
56.366
Hola, lo de la llave, es que tiene una avería en alguno de sus componentes. Confirma el modelo, creo que no es correcto el que has dado
liniers
liniers
452
Si me equiboque awg337
lusangor
lusangor
56.366
olvidate de lo que te comenté antes, me confundí, lo de la llaves , llevas razón, está informando de que el bloca está bloqueado, en tu caso puenteado. El problema lo puedes tener, en el motor, programador o de la pequeña placa electrónica, yo me inclíno por la placa, pero es cuestion de comprobar.
liniers
liniers
452
ola tiene prendida la luz de una llave cual seria el significado porque carga y desagota bien
lusangor
lusangor
56.366
casi con total seguridad, es problema de la placa que controla el motor. http://linea-blanca.yoreparo.com/lavadoras_secadoras/plaqueta-awg-337-wirlpool-t1388303.html
liniers
liniers
452
ola tengo dos cables que me sobran tres van al blokapuerta y los otros dos no se a donde se conectan cuando me lo dieron estaban sueltos , a el lavarropas ya funciona tenia suelto un terminal de la plaqueta ahora quiero arreglar el tema de la puerta
lusangor
lusangor
56.366
subete un par de fotos, a ver de que cables se trata y de donde bienen
liniers
liniers
452
uno sale del blocapuerta y el otro sale del programador lado de abajo inposible de ver a donde va yo los puenteo y asi anda el lavac
lusangor
lusangor
56.366
tendrás que armarte de paciencia y comprobarlo con el diagrama.
lusangor
lusangor
56.366
para verlo al completo, lo descargas en el pc ó picas con boton derecho del raton sobre la foto y luego con izquierdo , en ver imágen.
liniers
liniers
452
joya me doy cuenta que falta otro interruptor que va en el blocapuerta mil gracias
