Lavarropas Electrolux EW507 no carga ni descarga agua.
nerdcomp
Hola, se me quemaron los libros así que consulto al grupo. Mi lavarropas Electrolux EW507 no carga agua al programarle un lavado (no lo hace con ninguno). No soy tecnico en linea blanca pero si en computacion, asi que algo de maña me doy. Tengo un lavarropas igual que era de mi mamá que voy canibalizando para reparar este ocasionalmente, asi que comencé simplemente por reemplazar la electrovalvula y luego el presostato, al no obtener solucion busque en youtube como medir y comprobar ambos y tanto presostato como electrovalvula estan bien. (las puestas y las que ya estaban). Medí tension en la electrovalvula cuando deberia estar funcionando y no le llega corriente. Ahi apunté al programador, lo reemplacé por el otro y me hace exactamente la misma falla. Aclaro que el lavarropas que estoy canibalizando estaba funcionando perfectamente, solo que mi vieja lo hizo andar por años sin amortiguadores asi que se termino desvencijando de chapa, pero tenia todo funcional. Otra prueba que hice fué cargarle agua con una manguera por el cajoncito del jabon y cuando llega al nivel corta (se siente el tic del presostato) y comienza el lavado, para luego seguir "lavando" hasta terminar el tiempo del programa, ya que no descarga agua ni vuelve a intentar cargar cuando deberia enjuagar, ni tampoco descarga previo al centrifugado, aunque si hace las sacudidas hacia un lado y otro que normalmente hace cuando esta descargando agua previo a levantar velocidad para centrifugar. Si alguien tiene alguna sugerencia se los voy a agradecer.
dataelectronica
Hola su problema esta en la bomba de desagote, seguramente se quemo o se le corto algún cable que baja a la misma, mandele corriente directamente y compruebe si funciona.
nerdcomp
Gracias por responder, la bomba de desagote es nueva, la cambie hace poco. De todas maneras la probé por las dudas y funciona, aunque cuando se habia quemado, (la bomba) el lavarropas cargaba agua, solo que despues no desagotaba. Ahora directamente NO carga agua.
juan guillermo caceres
Hola, verifique si traba la puerta. esta tiene que trabar para habilitar la carga. Saludos
nerdcomp
Hola, la puerta traba correctamente, tiene el seguro para niños anulado de hace años.
Bien verifique el presostato que no tenga sus terminales recalentados o bien sople por el piquito de el varias veces hasta escuchar los click para liberar en caso de que los tenga contactos internos pegados y vuelva a probar. Saludos
dataelectronica
Hola si usted coloco todo nuevo presostato electroválvula timer , y la bomba y el blocapuertas funciona , el problema es una cable cortado tendrá que medir continuidad de todos los cables,
