Tengo mi lavarropas unicomand 116 que no anda
Cristian Araujo
Holaa todos no soy técnico en el tema pero me doy mucha maña.. tengo mi lavarropas unicomand 116 que no funciona ya que los LED encienden lo más bien pero no hace nada.. probé el motor por separado y funciona perfectamente.. los únicos comandos que andan son el 9, 10, 11 los otros comandos no funcionan.. ya que cuando me lo regalaron funcionaba perfectamente.. le cambie la resistencia cerámica (la rectangular blanca) y ahí encendió todo pero sigue sin funcionar el motor y volví a tener el mismo problema.. solo funcionan en el 9, 10, 11 nomás.. si alguien pudiera ayudarme con esto se los agradecería mucho.. ATTE: CRISTIAN
juan guillermo caceres
Amigo, controlo las electrovavvulas si estan funcionando??? en caso negativo conecte 220 directo en los terminales de cada una y vea si carga agua. Saludos
alturasbal
alturasbal
27.174
Hola, cuando seleccionas el programa 1 debería empezar a llenar la cuba, controla si llega tensión a la electrovalvula de la izquierda(mirando el lavarropas de frente), si llega tensión y no pasa agua es porque la misma esta dañada, otra prueba es invertir las conexiones de las electrovalvulas y probar de nuevo con el primer programa, comenta los resultados, saludos.
Cristian Araujo
Hola amigo las electroválvulas funcionan solamente en el programa 9 en los demás no funcionan.. pero prueba puentearlos?
Cristian Araujo
Las electroválvulas funcionan solo en el programa 9.. en los demás no lo hace..
Amigo, una de las electrovavulas no esta funcionando por eso no arranca el proceso en esos programas, realice esta prueba intercambie los terminales de una y otra y pruebe en los programas que le falta, si empieza a cargar agua una de ellas esta defectuosa. Saludos
Cristian Araujo
Ahora el motor funciona perfectamente pero las electroválvulas no funcionan al principio del programa.. los he cambiado recién y sigue con el problema.. no acciona las electroválvulas
Para descartar problema si son de estas o de placa conecte 220 directo y pruebe a cada una. Saludos
Cristian Araujo
Ahora puse en los otros programas y en el programa 10 y me hizo un corto circuito y me quemo un cosito negro con 3 pones y ahora la electroválvula no corta.. queda funcionando ni bien lo enchufo..
Amigo, para probar le dije que conecte DIRECTO 220 a las electrovalvulas o sea sin que las electrovavulas esten conectadas a la placa.
Cristian Araujo
Lo he probado por separado y funcionan.. pero los volví a poner como tiene que ir y me hizo eso..
Es muy raro que se queme el triack de la placa y mas que haga un "corto" al volverlo a colocar, verifique cableado y conecciones. Saludos
Cristian Araujo
Ya lo he solucionado.. muchísimas gracias gente por su ayuda.. les agradezco mucho por su tiempo y su ayuda.. estoy muy agradecido! :)
Bien Amigo, me alegra que lo haya solucionado, le pido que utiilice la tercera opcion de valoracion en alguna repuesta recibida para cerrar el post. Saludos
