Lavarropa candy ct105
Ana Balicki
El lavarropa no conectaba con los programas,al darle unos golpecitos a la puerta arrancaba,hasta que dejo de hacerlo,cambie el blocapuerta,carga agua,hace un ruido como que esta conectado pero no arranca,Tendré que cambiar la plaqueta? OTRAS CONSULTAS: -Como puedo saber si la plaqueta esta dañada? -Me han dicho que la plaqueta original no se consigue, puedo usar la plaqueta del Drean 910? NO SOY TECNICA
juan guillermo caceres
Estimada, realice esta prueba, levante la tapa y haga girar con la mano el tambor de ac/inox y escuche, si no escucha un ruido como algo parecido a cuando damos cuerda a un reloj en la parte inferior del lavarropas (seria el roce de carbones con el inducido en el motor) es porque la correa se salio de su lugar o se corto. Comente. Saludos
Ana Balicki
Controle la correa y esta en su lugar. hay alguna manera de saber si es la plaqueta la que no funciona?
Hola, cambiar la placa electronica no es tarea facil, evidentemente esta dañado el triack del blocapuertas en la placa que tiene colocada por ello no se habilita, primero controle esto, ya que de colocar una placa nueva esta se puede dañar al no solucionar el problema que saco de servicio a la anterior. Saludos
