Lavarropa Drean concep electronic 156 pierde agua
Algoreparo
Hola,lavarropa drean concept electonic 156, pierde agua al centrifugar. no es la bomba. Alquien tiene un link de desarme? Saque la turbina, el motor y no puedo sacar el eje, pierde por ahí por un reten: debajo de la turbina hay un bulon de 10mm, tiene que salir?no gira para ningun lado. gracias por una ayuda Franco
juan guillermo caceres
Hola, le dejo un tutorial de como desarmar este lavarropas. El retiro del bulon se hace con giro hacia la izq pero existe un elemento que todo lo complica se llama "sarro" que todo lo pega y se harto dificil el trabajo, no seria raro que este bulon se corte al querer desenroscarlo, de todas formas este sostiene una cuña por debajo de la "estrella" una vez liberado la cuña tiene que bajar para liberar el eje. Comente como va su trabajo para seguir ayudandolo. Saludos
Algoreparo
gracias por tu ayuda y te voy a molestar seguido. Estoy tratando de sacar el bulon, esta muy agarrado que no gira pero bueno ya veremos. Es necesario sacar todo el tambor? porque lo estoy haciendo desarmando lo menos posible. Segun instructivo una vez aflojado el bulon hay que pegarle para que baje la cuña y luego tambien hay que golpear el eje para que salga para abajo? Gracias
Hola, si es necesario retirar el tambor para poder cambiar el reten, una vez liberado el tambor no es necesario golpear el eje para que baje con solo moverlo un poco lo puede bajar con el resto de los componentes, una vez quitado los tornillos, le digo uno de los lavarropas menos "amigable" para realizar este trabajo, siga consultando asi lo podemos ir asesorando en las diferentes etapas. Saludos
Algoreparo
gracias, en los próximos días te comento como sigue esto,no trabajo de esto ,es mio.
Amigo, le dejo un tutorial para que vaya teniendo mas clara la situacion de recambio y llegar a buen termino este proyecto. Saludoshttps://www.youtube.com/watch?v=aoMRCwvW0LQ
Algoreparo
Estoy en esta parte del desarme, no puedo sacar el tambor. Paso Fotos. Saque el eje y toda la parte delactuador y engranajes. Imposible sacar el tambor Gracias por una ayuda
Algoreparo
desde ya gracias por las ayudas. Saque el eje y todo lo referente al actuador, pero no puedo sacar el tambor y tampoco la caja. subo foto. gracias por las ayudas
Esta bien Amigo, vamos entonces por la alternativa, armese de un destornillador grande plano y vaya palanqueando alternadamente de un lado y otro la "caja"; esta solo esta sujeta por el ruleman que Ud ve en la parte inferior, le va llevar un poco de tiempo por el sarro pero sale, vera el ruleman, extraiga este y el reten/aro de acero que lo mantiene en su lugar, luego realice lo mismo con el otro aro/reten de acero junto al otro ruleman, seguidamente proceda a lijar el eje para eliminar el oxido, una vez hecho esto, va tener que trabajar un poco para liberar el chapon/soporte junto con el ruleman restante, este se deslizara por el eje hasta quitarlo y ya podra sacar el tambor giratorio con la estrella y eje adherido a ella por dentro de la cuba y tambien podra ver la "maldita" cuña que sujeta el bulon, a este hay que quitarlo a como de para liberar el eje. Suerte
Perdon quite todos los tornillos que sujetan a la cuba con el chapon para liberarlo y ya que lo tiene fuera a este chapon no le vendria nada mal una lijada y antioxido. Saludos
Algoreparo
Gracias capo, te mando una foto de adentro. Por si se te ocurre algo mas. Nuevamente gracias
Algoreparo
Los tornillos estan todos afuera, si le pasare convertidor. Si puedo repararlo jajajjjaja gracias
Cuidado al sacar el eje de la estrella ya que esta es de aluminio, remoje sobradamente la cuña con W40 para que afloje el sarro y pueda salir mas facilmente, le repito no es facil pero se puede y estoy seguro que llegara al recambio con absoluto exito. Espero consultas. Saludos
Algoreparo
consulta , el eje de la estrella ya lo saque, salio por adentro. Donde pongo W40 ? donde esta el tornillo que afloja la cuña? Que opinas ,tengo pensado comprar todo el kit completo, con eje, engranajes del actudador color blanco con resorte y polea, el engranaje de color blanco al sacarlo se me partió. Mañana voy a probar con los destornilladores y sacar lo que me explicaste anterior, pero todavía no llego a ver como esta agarrado el tambor con la caja. ya saldra. graciassssss y disculpa lamolestia.
Amigo, esta bien lo que tiene pensado comprar, agregele la cuña tambien, esta viene suelta y el engranaje de plastico hay que colocar nuevo de eso no se salva al hacer un recambio de este tipo. En cuanto a su pregunta, el eje sostiene el tambor por medio de la cuña, ya lo va ver cuando desarme como le explique. Saludos
Algoreparo
Gracias por su atención. Buen fin de semana
Igualmente Estimado, tenga Ud in buen finde. Saludos
Algoreparo
Hola, llegue hasta la foto. W40 le tire por el agujero del tornillo de la cuña, es ahi?, ademas le tire en todo el rodamiento y el eje. saque las dos arandelas de reten. El eje que se ve en la foto es una sola pieza con la estrealla? Trate de romper el ruleman para poder sacar el eje, pero por el momento es imposible. No hay lugar donde golpear para tratar que el ruleman se desplace por el eje, pero bueno seguire. Gracias
Amigo, el eje esta sujeto a la estrella por la cuña, por ello le explique el quite de los dos rulemanes, es fundamental ese paso para poder liberar el tambor giratorio con toda la estrella y eje incluido por dentro de la cuba, para ello lije todo el eje para que quede mas liso y se pueda deslizar por el ruleman de la foto hasta liberarlo. Saludos
Algoreparo
Si, es lo que estoy haciendo, pero podre golpearlo un poco el eje de tal forma que se meta para adentro de la cuba? El ruleman es imposible sacarlo. Gracias
Si pero primero busque un hierro redondo menor al diametro del eje o recorte de caño para golpear en el, le aclaro esto porque si golpea directamente en el eje se deformaria y no pasaria por el diametro del ruleman, tengalo en cuenta. Saludos
Algoreparo
Reparado,y gracias a todos los que me ayudaron.
