hola tengo drean fuzzy logic tech. 5.0 que no carga agua
pablo ariel luna
probe con 220 directo a la electrovalvula y asi carga y hace todo el programa si alguien me ayuda
ROBERTO BERENYI
Problema de placa. Eso si funciona la de los terminales amarillos.
pablo ariel luna
la de lios terminales amarillo es la de agua caliente no se si anda porque lo uso solo con agua fria
dataelectronica
Hola trabaja en serie con la bomba que saca el agua pruebela si funciona bien se daño la plaqueta
pablo ariel luna
se puede reparar la plaqueta
nachito`s
primero verificar que esten funcionando las electrovalvulas y las bombas....2° verificar que el presostato corte y no esta quebrado, cuando lo sacan del lugar suelen quebrarle el enganche.... 3ro revisar la plaqueta... esta tiene 3 triac Q1, Q2 Y Q3 ver si esos estan quemados... o mandar foto de la placa.... saludos
ROBERTO BERENYI
Para Dataelectronica: Tenga en cuenta que en ningún lavarropas con programador electrónico, la electroválvula está conectada en serie con la bomba de desagüe.
dataelectronica
Hola gracias robere por la aclaración, todos los días se aprende algo, saludos
pablo ariel luna
Nachito esta es la plaqueta
dataelectronica
Le hago una consulta si programa un centrifugado el lavarropas lo hace bien ? Controlo el presostato que es el habilita la entrada y corte de agua?
pablo ariel luna
si centrifuga despues de cargar agua poniendo 220 directo en la electrovalvula ha ce el programa normal
dataelectronica
Si el presostato funciona bien? Controle con el tester soplando si hace el clic y en continuidad mida si cierra el circuito , si esto esta todo bien se daño el trial de la electroválvula, que no manda el voltaje, en las placas anteriores el q1y el q2 son los que manejan cada una de las electroválvulas pero no se si en esa plaqueta sera igual, una ultima consulta probó la otra electroválvula?
pablo ariel luna
si probe la electrovalvula y con 220 directo anda , medi si llega 220 a la electrovalvula y no llega la electrovalvula es doble en una si llega 220
dataelectronica
En la que llega , en que momento le llega? Hace ruido
pablo ariel luna
al darle inicio a la que le llega es la segunda la de los rerminales amarilllo
dataelectronica
Si llega corriente y no hace ruido , esta quemada la bobina, mida con un testero tiene que medir entre 3 o 4 k , si esta quemada cambie la, así le va a llegar alimentación a la otra electroválvula,
pablo ariel luna
entiendo lo que me dice pero si yo leconecto 220 a la valvula si estuviera quemada no andaria ? pero asi si anda a ver le voy a explicar bien lo que hago , desconecto los terminales e la electrovalvula y ahi le conecto 220 directo
nachito`s
esta bien probada la valvula.... lo que yo queria ver de la placa es donde estan los triac q1. q2, q3..... fijese si alguno de estos esta deteriorado... si es asi, hay que cambiar la placa.... aca se vende la copia a $560... no es muy cara.
dataelectronica
, paso a explicarle usted me dice que a la electroválvula de fichas amarillas le llegan en el comienzo 220 v correcto ? Si esto es correcto y como la entrada de agua es una sola la electroválvula se abriría y el lavarropas tendría que cargar agua,, lo que no ocurre correcto? Ahora usted dice que alimenta directamente y funciona, ahora mi pregunta de esa forma probo las dos? La de terminales rojos y la de terminales amarillos? Le pregunto porque comparten el cableado, por eso es necesario la prueba de las dos, ahora si alimenta y funcionan perfectamente (entra agua con una y luego con la otra) su problema radica en un triac, pero si una de las dos no permite el paso del agua esta dañada la bobina, saludos
charlespees
[quote:4176efaa7d="pablo ariel luna"]se puede reparar la plaqueta[/quote:4176efaa7d] Se cambia la placa, proba las dos electroválvulas con 220 directo, si andan las dos fíjate si tiene algún triac roto la placa, los triac son unos cuadraditos negros soldados en la placa
dairydian
[quote="pablo ariel luna"] Nachito esta es la plaqueta[/quote] Te pido un favor enorme: Me pasarías los valores de R 27 y R 34? Están pegados a los triacs.
ROBERTO BERENYI
102 y 151. Igual a las resistencias de los otros triacs iguales en esa placa.
