dE Lavadora LG Fuzzy logic 5kg
Keneddy
Tengo una lavadora Fuzzy logic LG 5kg Modelo WF-T6755PP cuyo problema se presenta en el error lógico dE, error de puerta abierta. Las pruebas realizadas se resumen en: -Chequeo de imán de la puerta -Limpieza alrededor del "presunto sensor magnético" que detecta el imán de la puerta. -Chequeo de tarjeta y pistas que conectan con el circuito del sensor magnético. Dado que he leido que el sensor no se puede puentear, quisiera que me aclararan la manera de cómo quitar este error, antes de tomar la última opción que es cambio de tarjeta lógica junto al reemplazo de este imán. Muchas gracias por adelantado, saludos.
btvíctor
btvíctor
27.259
Buenas tardes Keneddy. Si ya has confirmado que ese modelo dispone del imán en la puerta de la lavadora y el mismo está bien, no se quien habrá mencionado: «Dado que he leido que el sensor no se puede puentear,” porque eso no es cierto. Te dejo imagen del Reed Switch para que puedas visualizarlo: Si ese Reed Switch estuviese dañado al no activarse por la acción del campo magnético del imán, puedes con entera libertad hacer un puente entre sus extremos para obviar momentáneamente su sistema interno y ver si hay respuesta en que el error dE ya no se muestre en el visor digital. Sin embargo, de persistir el error dE, es factible la presencia de algún punto de soldadura fría (no está haciendo contacto) en uno de sus dos contactos que implicaría rectificarlos. De estar dañado el Reed Switch, es necesario reemplazarlo porque es una medida de seguridad especialmente para los niños a fin de evitar accidentes que lamentar. Comenta al respecto. Gracias y Saludos.
