necesito el plano para poder conectar una lavarropa drean
nicolas29tronico
hola como estan necesito conectar una lavarropa drean concept electronic 156 a su plaqueta xq se me habia jodido la plaqueta lo saque para arreglar cortando los cables y ahora lo quiero volver a conectar y se me complica por que no tengo el esquema como puedo hacer para conseguir el esquema o plano para poder conectar desde ya muchas graciaas
alturasbal
alturasbal
27.174
Hola, te adjunto dos imagenes, son distintas, una tiene 14 pines y la otra 12, alguna de las dos te servirá según la placa que tengas, saludos. para ver las imágenes completas descargalas a la pc.
nicolas29tronico
la de 12 peine no salio bien la esquema y justo esa necesito esta re bueno gracias si podes reenviarmela por favor
nicolas29tronico
ya pude visualisar bien muchas gracias ahora voy a intentar conectar
ismaelectronica
muchachos les pregunto tengo una oplaca que no gira el motor.. lo puenttie directo y arranca osea que es la placa lo otro de la placa anda lo unico es la salida de la placa que no larga el voltaje de 220--... le cambie los Bt137 pero no manda señal, como puedo comprobar eso si viene señal del micro!!!
