Voltaje de trabajo presostato lavadora samsung
ferrouno_
Saludos, tengo una lavadora samsung wa80n2 quisiera saber conque voltaje trabaja el presostato, este tiene 3 cables rosado, naranja y violeta, medi tensión entre naranja y rosado es de 2,5 volt. entre naranja y violeta 2.5 volt. entre rosado y violeta 0 volt, quisiera saber si tengo un problema en la placa. agradezco su ayuda.
btvíctor
btvíctor
27.259
Buenas madrugadas ferrouno. Hasta donde conozco, hay dos tipos de sensor de nivel de agua: 1.-El del tipo de escalera para sus tres pines: Rosado: (polo positivo de alimentación) Violeta: (polo positivo de data) Naranja: (polo negativo) Entre Rosado y Naranja = 5 vdc Entre Violeta y Naranja = 3 vdc aprox. Internamente lleva una tarjeta electrónica muy pequeña. 2.-El de pines horizontales: Izquierda-Centro-Derecha. Izquierda-Centro = Centro-Derecha con valores de 2,4 vdc hasta 5 vdc. El color del cable del centro es el Naranja que representa al polo negativo. Los otros dos representan al polo positivo. Internamente hay dos capacitors cerámicos idénticos. De allí que ambos valores deben ser iguales. ¿Te arroja algún código de error en el visor digital? Gracias y Saludos,
ferrouno_
[quote="btvíctor"]Buenas madrugadas ferrouno. Hasta donde conozco, hay dos tipos de sensor de nivel de agua: 1.-El del tipo de escalera para sus tres pines: Rosado: (polo positivo de alimentación) Violeta: (polo positivo de data) Naranja: (polo negativo) Entre Rosado y Naranja = 5 vdc Entre Violeta y Naranja = 3 vdc aprox. Internamente lleva una tarjeta electrónica muy pequeña. 2.-El de pines horizontales: Izquierda-Centro-Derecha. Izquierda-Centro = Centro-Derecha con valores de 2,4 vdc hasta 5 vdc. El color del cable del centro es el Naranja que representa al polo negativo. Los otros dos representan al polo positivo. Internamente hay dos capacitors cerámicos idénticos. De allí que ambos valores deben ser iguales. ¿Te arroja algún código de error en el visor digital? Gracias y Saludos,[/quote] Este modelo no tiene visor, solo las luces intermitentes. el presostato es de capacitores interno alguna manera de probarlo?
btvíctor
btvíctor
27.259
Buenas tardes ferrouno. Si dispones de un tester que incluya medir frecuencia en unidades de kilo Hertz y la posibilidad de leer lecturas por el orden de los 30 kHz, puedes medir y corroborar que valores lograrías obtener cuando la lavadora está en el proceso del llenado inicial así como cuando la lavadora entra a la etapa del lavado (jabonado) a trabajar, y cuando toma turno la bomba de drenaje en la etapa del centrifugado. Al iniciar el llenado el valor estaría por el orden de los 26,4 kHz y una vez que arranca el motor principal en la etapa del lavado, su valor rondaría los 22,6 kHz. En principio te diría que ambos valores que has indicado son iguales y están en su valor mínimo. Así que no deberías tener problemas como consecuencia del presostato electrónico. Indica que leds parpadean para poder interpretar el código de error, dado que la Tabla es muy superflua para ese modelo y es poco lo que aporta. Te dejo imagen para ilustrar la referida Tabla: Puedes desconectar el presostato electrónico o sensor del nivel de agua (estando apagada la lavadora) y luego de encender al presionar el botón de inicio, espera a ver que código de error se muestra en el panel de control ( todos los leds que estén parpadeando). Como se trata del sensor del nivel de agua, los leds relacionados a los niveles de agua deberían estar parpadeando como si fuese un ascensor. Otra prueba de familiarizarte con un código de error es el error de puerta muy común en las lavadoras. Para ello, vuelve a conectar el presostato electrónico estando apagada la lavadora y dejas la puerta abierta. Al encender la lavadora y sin aún presionar el botón de inicio, indica cuales leds parpadean y en que lugar se localizan. Comenta al respecto. Gracias y Saludos.
ferrouno_
Gracias por su ayuda, le indico la lavadora no trabaja, al encender(sin iniciar) prende el led de lavado digital(el primero de la columna de lavado) y nivel alto de llenado (segundo de la columna de nivel de agua) a los 10 segundos titilan todas los leds de nivel de agua pero al mismo tiempo, y el led de centrifugado. y se bloquea luego de apagar y encender y de iniciar titila el led de lavado y el led del nivel fijo y a los 10 segundos vuelve con el error. Medí la tensión en los cables rosa-naranja 2,5 volt. y violeta-naranja 2,5 volt , pero al conectar el presostato no detecta ningún voltaje.
Maik Wazosky
El presostato mide entre las patillas extremas de 22 a 24 Ohms y entre la pata central y cualquier extremo 47nanoFaradios e infinito en función Ohms, si te arroja lectura en Ohms muy baja o media es porque hay conducción hacia la terminal central (por suciedad o sedimentos internos). Saludos.
btvíctor
btvíctor
27.259
Buenas tardes ferrouno. Rectifico: Las tensiones de los 2,5 vdc provenientes de la tarjeta de programación lucen bien a pesar de estar en sus niveles bajos. Si existe la posibilidad de un daño en el presostato electrónico. Si pudieses reemplazar los dos capacitors electrolitos por otros de igual valor y características o en su defecto simplemente reemplazar el sensor del nivel de agua es factible que la falla sea resuelta. ¿Te es posible llevar a cabo las pruebas sugeridas en el aporte anterior para corroborar que el parpadeo de los leds coinciden con los parpadeos que se vayan a mostrar al quedar desconectado el presostato electrónico de su conector triple? Solo tomará unos minutos hacerlo. Apaga la lavadora, desconecta el sensor del nivel de agua y luego enciende la lavadora y simplemente espera y observa. No tienes que presionar el botón de inicio porque no hace falta. ¿Parpadean solamente los leds que lograstes identificar en el planteamiento del tema que has abierto? Si es así, reemplaza el presostato electrónico. Gracias y Saludos.
EléctricaPLus
Ese preostato lineal lo que tiene dentro es una 47HC4060. Varía la frecuencia por cambio en inductancia al entrar o salir un émbolo dentro de la bobina. Al microprocesador deben llegar esos pulsos de frecuencia. Si llegan entonces revisar las compuerta de los tiristores que alimentan al motor. Soldaduras frías. Ese defecto de no detectar llenado de agua y si vaciado hace que no trabaje en lavado pero si en centrifugado. Saludos.
