Resulta que tengo una secadra de cabello marca GA:MA modelo Eleganza de 2000-2400 watios, es decir de doble watiaje averiada al principio no fncionaba el motor, hize la comprobaciones y encontre capacitor ceramico 331 o 334 cruzado (no recuerdo el valor, necesito reemplazo pero por voltaje), se cambio los diodos, pero me quede hasta alli porque hay una resistencia que esta mas cerca al motor averiada, y necesito que me precisen de cuantos watts es esa resistencia, ........Saludos y gracias por su respuesta.
Hola el voltage del capacitor lo da la ultima letra ,sino la tiene y esta en la entrada, tiene que ser mayor al voltage de entrada, ahora si sabe el valor de la resistencia y quiere saber de que potencia solo compre una 1 de un vatio y compare el tamaño si la original es mas chica no pasa nada, si es mas grande compre una mayor saludos
[quote="dataelectronica"]Hola el voltage del capacitor lo da la ultima letra ,sino la tiene y esta en la entrada, tiene que ser mayor al voltage de entrada, ahora si sabe el valor de la resistencia y quiere saber de que potencia solo compre una 1 de un vatio y compare el tamaño si la original es mas chica no pasa nada, si es mas grande compre una mayor saludos[/quote]
Buenos dias, dte.el capacitor no tiene letra, yo le quiero poner una resistencia de cocina electrica maximo 2000w, ..................¿Seria correcto esto que entendido? todavia estoy aprendiendo, estudie 3 años para tecnico (pura teoria, poca practica)
Creo que tiene los conceptos errados, o yo estoy entendiendo mal, si lo que esta dañado es el alambre de la resistencia , ( no tiene continuidad) puede unirlo donde este cortado, si quiere reemplazar tiene que respetar el tamaño del alambre y el largo, en el caso de un secador de pelo no vale la pena, , ahora una pregunta llega corriente a la resistencia?
[quote="dataelectronica"]Creo que tiene los conceptos errados, o yo estoy entendiendo mal, si lo que esta dañado es el alambre de la resistencia , ( no tiene continuidad) puede unirlo donde este cortado, si quiere reemplazar tiene que respetar el tamaño del alambre y el largo, en el caso de un secador de pelo no vale la pena, , ahora una pregunta llega corriente a la resistencia?[/quote]
Buenas DE, Encendia la resistencia, pero no encendia motor solo que tenia partes quebradas y oscuras, (al desmontar el motor se deterioro, por eso mi consulta sobre que watiaje corresponde a esa resistencia nicrom con revestimiento ceramico adherido para ser lo mas exacto
Mmm lo que puede hacer es tratar de copiarla la potencia que marca el secador es el total del secador, no de la resistencia, por lo tanto no puede colocar la de la cocina, solo trate de conseguir del mismo diámetro de alambre, y copiarla lo mejor posible,
[quote="dataelectronica"]Mmm lo que puede hacer es tratar de copiarla la potencia que marca el secador es el total del secador, no de la resistencia, por lo tanto no puede colocar la de la cocina, solo trate de conseguir del mismo diámetro de alambre, y copiarla lo mejor posible,[/quote]
Dataelectronica, me puede explicar de una forma mas simple lo que ha comentado, porque entiendo que se debe sumar el watiaje total del aparato (2000+2400) o me equivo,
Otra caso es que si desea comente esta averia a otros de sus colegas para ver todas las sugerencias posibles, ya que el tema parece que va seguir abierto.
La potencia total del aparato es el consumo de corriente (amper) por voltage, eso se mide a la máxima velocidad del secador, por lo general ese tipo de fallas no se repara porque no vale la pena por el valor del secador, solo va a servir para aprender un poco, me despido, suerte y saludos
[quote="dataelectronica"]La potencia total del aparato es el consumo de corriente (amper) por voltage, eso se mide a la máxima velocidad del secador, por lo general ese tipo de fallas no se repara porque no vale la pena por el valor del secador, solo va a servir para aprender un poco, me despido, suerte y saludos[/quote]
DE solo para finalizar su comentario, considere comentar esta averia con otros colegas para ver que sugeren
