buenas tardes. el problema esta en el presostato o en la manguera de este a la cuba. revisa que dicha manguera o el sifón donde va no tengan fisuras. para comprobar el funcionamiento del presostato debes utilizar un tester en función de continuidad. el punto 11 y 12 deben dar continuidad, si soplas suavemente hasta el primer "clik" deber perder continuidad y darla entre el punto 11 y 13 (o 16), si soplas nuevamente hasta el segundo "clik" la continuidad se dará entre el punto 11 y 14
si es de dos niveles repetir el procedimiento entre 21, 22, 23 (o 26) y 24.
Hola Sr. Spalluto, gracias por su repuesta. No entiendo lo de los números marcados en el presostato. Y no tengo el manual de servicio.
Saludos, Francisco Jaques
Limpia la manguera del presostato y la parte de la cuba donde se conecta. Y fijate tmb q no este rota ma manguera.. si no es eso es problema de la electrovalvula. Comenta si te sirvio
