Buenas tardes Juan.
Ese código de error hace referencia al Presostato Electrónico o sensor del nivel de agua y todo su entorno.
El error PE que aparece en el visor digital es por una de las siguientes razones:
1.-Frecuencia muy distinta a su valor teórico.
1.-La frecuencia es de 26,3 KHz. Si su valor está por debajo de ese valor, implicaría reemplazar el presostato electrónico. Existe la posibilidad de reemplazar sus componentes electrónicos presentes en él. Con un osciloscopio o un tester que tenga incorporado un freccuencímetro con la cual sea posible leer ese valor, el mismo podrá ser verificado.
2.-Que sus pines estén sulfatados o donde calza el presostato electrónico lo esté.
2.1.-Implica limpieza de los pines y con ayuda de una aguja o clip, limpiar el conector donde calzan los pines del presostato electrónico.
3.-Problemas en el Cableado.
3.1.-Ese dispositivo es alimentado por tres cables cuyos colores son: uno Naranja, uno Blanco y el otro Violeta.
3.1.1.-Si no llegase a existir continuidad en cualquiera de ellos desde la tarjeta de programación hasta el presostato electrónico, este dispositivo NO funcionará.
Puede deberse a que esté desprendido uno de sus cables por un extremo o que alguno de los tres como mínimo esté roído por un roedor y lo dejó roto.
Implica revisión de sus cables desde un extremo hasta el otro.
4.-Daño interno en el Presostato Electrónico.
4.1.-Este dispositivo trabaja con corriente continua hasta un máximo de 5 VDC. En su interior hay dos componentes electrónicos (capacitors) y si alguno está dañado como mínimo, el error se mostrará en el visor digital. Al ser reemplazado por uno de idéntico valor (o ambos si ese fuese el caso), la falla puede ser solucionada.
5.-Que el daño esté localizado en la Tarjeta de Programación.
5.1.-Con la ayuda de un tester, al medir entre los pines (en el conector macho) donde se conectan los cables de color violeta y blanco, el valor a obtener debe rondar entre los 2.40 vdc hasta los 5.00 vdc
5.2.-Con el tester, al medir entre los pines (en el conector macho) donde se conectan los cables de color naranja y blanco, el valor a obtener debe rondar entre los 2.40 vdc hasta los 5.00 vdc
Ambos valores deben ser iguales.
5.3.-Si al menos uno de esos valores resulta ser 0 VDC o ambos, el daño está localizado en la tarjeta de programación en algún componente electrónico muy posiblemente en dos resistencias que deben ser iguales. Razón por la cual será necesario ponerse en contacto con un técnico electrónico o un técnico especialista en tv, para corregir la falla.
6.-Ubicación del Presostato Electrónico en la Lavadora:
Ese dispositivo (sensor de nivel de agua o presostato electrónico) está ubicado en la parte superior y posterior de la lavadora donde se localizan las electroválvulas.
Se anexa imagen para ilustrar lo antes mencionado:
Es el dispositivo en color beige claro
Gracias y Saludos.
