caja rota del lavarropa dream concept unicommand 116
Santiagorc
Muy buenos días, mi nombre es Santiago. Quisiera hacer la siguiente consulta: La caja de mi lavaropas dream concept unicommand 116 se rompió. Tengo la caja nueva con rulemas y reten nuevos para ponerlos. Desde abajo saque la polea, el motor, la bomba de agua y los tornillos que sujetan la caja. Y desconecté todos los cables. Y desde arriba saque la turbina (no se si se nombra así)que esta en el fondo del tambor, luego saque la tapa superior del concept con puerta , comando y también saque el aro que esta encima de la cuba. Por ultimo cuando saque la turbina me encontré con un tornillo solamente al lado del eje. A este tornillo primero lo afloje un poco y les de unos golpes para ver si afloja la caja y no pasó nada. Y después saque totalmente el tornillo. No se que me esta faltando y que la caja sigue siendo imposible sacarla. Por favor les pido que me den una mano con esto para ver como sigo desarmando. Desde ya muchas gracias. Saludos. Santiago
juan guillermo caceres
Amigo, ese "condenado" tornillo es lo que mas hace trabajar para poder remover la cuña que sujeta por debajo de la "estrella" vuelva a colocar el tornillo previo rociado de w40 unos hilos de rosca y golpee en la cabeza del mismo para que baje la cuña y poder quitar el eje. Saludos
Santiagorc
Hola Juan, Un Gusto conocerlo Para dar estos golpes que me decis en el tornillo y asi poder sacar el eje, es necesario sacar el tambor completo(Tambor, base pesa,etc) fuera de carcasa del lavarropa? porque estoy trabajando sin sacar esta estructura de la carcasa. Aguardo a tus comentario. Saludos. Santiago
Amigo, hay que sacar el tambor para realizar el trabajo que Ud decea, se requiere de un desarme casi completo de la maquina, al salir el tambor este lo hace con la estrella (algo bastante engorroso por el sarro adherido) y ya vera el eje encastrado en el reten de goma. Saludos
Santiagorc
Haber si entendí, disculpe mi ignorancia Juan. Una vez que logre aflojar la cuña(que esta por debajo de la estrella) golpeando este tornillo, saco el tambor que va a salir unido con la estrella. Luego tengo que sacar el reten y el ruleman para poder bajar la caja. Esta bien lo que digo? Nuevamente le agradezco por su paciencia. Saludos Santiago
ROBERTO BERENYI
Sin ánimo de interferir a las indicaciones de Juan, agrego que puede golpear sobre el eje central hasta que se hunda al ras (no se preocupe si se rompe la punta). Luego utilice un punzón o hierro un poco mas fino que el eje del tambor para continuar golpeando. No abolle el eje hacia afuera.
Asi es Amigo, al sacar el tambor por arriba del gabinete ya quedaria liberada la "caja" y poder retirarla por debajo del soporte/chapa de la cuba previo quitar los cuatro tornillos que la sujetan por debajo, una vez que baja la cuña (lo notara al tornillo flojo) haga movimientos laterales del tambor para que salga, le reitero que el sarro hace lo suyo y pega todo. Saludos
Santiagorc
Gracias por la ayuda. Veré como me va. Saludos santiago
francofr13
francofr13
2.147
Yo una vuelta renegue tanto para cambiar unos rodamientos de un concept, al primer intento de aflojar el tornillo este se descabezo, despues de interminables golpes termine desarmando todo por abajo y sacando tambor con el eje puesto hacia arriba, y luego volvi a armar todo a la inversa desde abajo. Asi que como ultima instancia te queda eso. Imaginense que pegado esta ese eje a la estrella que hoy en dia funciona con el tornillo sin cabeza!
Santiagorc
Estimados buenas noches, le comento que pude aflojar el tornillo con la cuña de la estrella. hice tal cual como me dijo Juan ademas le puse w40 al tornillo y al eje y lo dejé por dos día agregándole siempre w40. Recien hoy le pegue uno o dos golpes y se aflojo el tornillo con la cuña muy fácilmente. Despues le comencé a pegar al eje y también salio fácilmente. Ya pude sacar la caja( salio sin el ruleman y reten). El reten lo saque facil del tambor. PERO EL RULEMAn ESTA MUY AGARRADO DE LA BASE METÁLICA Y NO SALE "EL DESGRACIADO". Tengo miedo de que si sigo golpeandolo doble la base metálica. No se como seguir!!! Me vendría bien un poco más de ayuda. Disculpen la molestias. Saludos. Santiago .
dataelectronica
Si se refiere a ese, un poco de lubricante, y ponga algo para que apoye lo mas cerca del ruleman para que no se abolle y golpee sin miedo
dataelectronica
Sale para un solo lado como se ve en la foto
Santiagorc
si es exactamente eso. Muchisimas gracias por la ayuda. voy a probar dejándolo con w40. y luego le doy como usted me dice. Saludos. Santiago
Santiagorc
Ya lo pude sacar. gracias!!! Ultima consulta. el ruleman nuevo lo pongo primero en el eje de la caja y después en la base metálica o alreves? Saludos
dataelectronica
Pongalo en la base metálica, utiliza el ruleman viejo para golpear hací queda bien colocado, cuando esta bien puesto cambia el sonido cuando lo golpee se va a dar cuenta,
