Lavarropase Dreano no centrifuga
martin870
Hola..Mi lavarropas drean electronic 156 no centrifuga. Lava, enjuaga y desagota bien...Pero al momento del centrifugado empieza a hacer un ruido raro y no mueve. Aclaró que a la plaqueta se le cambio la resistencia de 10 ohms por que no encendía. La puerta en el momento del centrifugado cierra bien y cuando lo apago por ese ruido que empieza a hacer al cabo de unos segundos ya se libera.
juan guillermo caceres
Amigo, en estos lavarropas se puede puentear el blocapuertas, una los cables BP2 y BP3, al BP1 dejelo como esta y vuelva a probar en modo centrifugado, vea que ocurre. Saludos
martin870
Hola...Ya hice el puente. El programa empieza a centrifugar y sin ropa gira un circulo q no se como se llama abajo. Gira eso solo sin moverse el tambor. Yo no se de lavarropas. Solo q ne gusta reparar cosas. Será el embrague?
luis38
luis38
95.432
Estimado, si el lavarropas desagota, pero al centrifugar solo se mueve el agitador, puede estar defectuoso el Termoactuador. Controle y comente. Saludos al amigo Guillermo.
Amigo, para descartar o corroborar esa falla solo quite la correa y vea si gira el motor en centrifugado. Saludos
martin870
Hola el termoactuador esta bueno. El motor en modo centrifugado no gira cusando le saco la polea. El resorte dela embrague y el plástico se ven buenos. Lo que tengo para agregar es que antes de cambiae la rsistencia de ceramica de 10 andaba perfecto. lo que me genera una duda es para que sirve la resistencandentes 8200 que esta al lado de la de cerámica ya que esta cambiada de valor. Me da 5300.
brianjonatancornejo
Amigo creo q tu problema esta en la caja de engranaje . Fijate q el engranaje blanco de plastico no este gastado y q se una bien con los engranajes de la polea . Ahi te mando una foto
brianjonatancornejo
Fijate q se unan bien . Si el lababarropa hace ruido cuando centrifiga seguramante es eso
brianjonatancornejo
martin870
Agradezco a todos sus respuetas. Desupuesto de colocar el termoactuador nuevamente y el centrifugado salio andando. No se como pero capaz se ha movido. igualmente debe tener desgaste ya tiene 5 años.Lo que me falla ahora es la EV 1. Las cambie de lugar y el lavarropas hizo bien en el progama. Casi hicentro un curso acelevado con mi lavadora jaja. GraciaSi.
