ariston avtl 104 no arranca
Lavarropas ariston AVTL 104
walterlopezgiordano
hola tengo que arreglar un ariston avtl 104. la falla es que despues de cargar no arranca el lavado. hice controlar la placa en el service oficial y me aseguran que esta bien.(la pusieron en otra maquina y ejecutaron varias veces el programa y todo ok) carga el agua bien. corta el presostato y no arranca. el motor anda,tanto a bajas vueltas como en centrifugacion ,ya que desagote y centrifuge sin problemas. la bomba de desagote ok. despues de llegar al nivel corta el presostato,y se queda sin hacer nada, es decir,no acusa falla,ni titila nada en el tablero. puede tener ago que ver la placa de comando o el selector ?es de un cliente y no quiero darme por vencido. alguna sugerencia? gracias
favallpa
favallpa
2.523
Revisa los triac de la placa que activan el motor. Revisa conexiones y cables.
walterlopezgiordano
pregunto,si fuera eso, igual andaria en el centrifugado. cuando lo pongo es esa opcion, comienza a girar lento(acomoda la ropa) mientras saca el agua, y despues arranca en velocidad de centrifugado normalmente.
gallorojocapacitor
quiero que haga esta prueba hagalo cargar agua , cuando corte (el tambor debe girar en un sentido ,no lo hara, espere aprox. 10 minutos , verifique si el tambor gira en otro sentido , luego espere otro tiempo , y el tambor girara en el mismo sentido
walterlopezgiordano
ok. voy a hacer esa prueba y le comento.puedo preguntar que se quiere saber con esa prueba.muy amable y muchas gracias
gallorojocapacitor
puede estar fallando el rele de cambio de giro del motor , por eso gira en centrifugado , como tambien el cableado por eso la placa no esta detectando el error ahora sino gira para ningun lado , le enviara un error , con el titileo de los leds
dataelectronica
Hola controlo que no este calentando el agua? Por eso no lava?
favallpa
favallpa
2.523
Si la placa está bien........(te la revisaron) el fallo tiene que estar en conexiones o cables.
walterlopezgiordano
[quote="gallorojocapacitor"]quiero que haga esta prueba hagalo cargar agua , cuando corte (el tambor debe girar en un sentido ,no lo hara, espere aprox. 10 minutos , verifique si el tambor gira en otro sentido , luego espere otro tiempo , y el tambor girara en el mismo sentido[/quote] buen dia. hice la prueba. en ningun momento arranca. lo que hace es que despues que corta la electro valvula pasan unos minutos y se activa de nuevo,y asi sucesivamente hasta que se rebalsa el lavarropas..lo tuve que parar y desagotarlo. hice la prueba dos veces.
juan guillermo caceres
Saludos a los colegas. Amigo, si el presostato corta y luego de un tiempo vuelve a actuar, seria porque este esta estropeado, una vez cortada la entrada de agua no debe habilitar mas, controle la manguerita que no este pinchada, rota o floja en sus encastres y si eso esta bien sospeche fuertemente del presostato que no esta enviando la señal para el lavado. Saludos
