Estimados: estoy teniendo un problema con el lavarropas automático, es un Ranser. Funcionaba bien, y de un dia para el otro, al apretar el boton de encendido(no el de inicio y pausa), empezo a vibrar, se acciona la bomba de desagote, el motor del lavarropa es como quiere girar y no arranca, parpadean las luces del display, acciona la carga de agua(juntamente con la bomba de desagote). Todo eso a la vez. Y si aprieto el boton de inicio, mas ruido y vibracion.
Cuando funcionaba bien, al apretar el boton de encendido, giraba el tambor por 2 seg a un lado, y luego hacia el otro. Esto no lo hace y es como que va girando muy lentamente(como si estuviese clavado el eje)
Pruebas realizadas:
1- Capacitor del motor funciona(lo probe en otro motor y funciona a la perfeccion)
2- Motor funciona bien( lo probe independiente y funciona, con el capacitor del lavarropas y con otro nuevo)
3- La bomba de agua funciona, la probe independiente y desagota bien.
4- Los fusibles están bien.
5- El bloqueador de puerta esta bien.
Y aqui lo interesante, si le quito la bomba de desagote, el lavarropa, anda bien, no realiza esos ruidos y no parpadean los led del display, empieza el proceso de carga y continua con el lavado, todo bien. Si le conecto la bomba de desagote en cualquier momento empieza el problema anteriormente, descrito.
Probe poner una bomba nueva, y el problema persiste.
Es como que la bomba esta siempre con la señal de desagote. Creo que el problema esta en la placa, pero no se que revisar, capaz algun triac.
Agradezco la ayuda que me puedan brindar.
amigo aqui te subo unas imagenes para que revises bien.
si todo está OK prueba con otro sensor de velocidad si la falla persiste tendrás que llevar la tarjeta electronica a un taller para que la revisen.
salu2....
Amigo, siga los cables de la bomba hasta la placa, si NO esta recubierta con resina se le hara mas facil ubicar el triac de la bomba de descarga, ahora sio esta recubierta se le haria mas dificil ubicar este elemento, vea a ojos vista si presenta algun recalentamiento en alguna zona de ella. Saludos
