Drean excellent blue 6.06 error 2
Lucianoyfernanda
Hola amigos tengo un Drean excellent blue 6.06, a veces no siempre, titila 2 veces los led de super enjuague, es la electroválvula? Después lo apago y lo pongo a funcionar y hace el proceso normalmente. No la hace en todos los procesos la falla.
lusangor
lusangor
56.366
Hola, comprueba que no tenga suciedad ,el filtro de entrada en la electrovalvula, y que la presión de agua , no sea pobre, sobre todo, cuando te dá el fallo. Saludos
Lucianoyfernanda
Recién vi, carga agua, como que sobre pasa el nivel de carga, arranca la bomba de desagote, desagota un poco y ahí se tilda.
lusangor
lusangor
56.366
cuando hagas las comprobaciones y tengas resultados, coméntalos
juan guillermo caceres
Amigo, en estos lavarropas el proceso de inicio es asi, carga una electrovalvula, corta, acciona la bomba, corta y luego si arranca la carga normal de agua. Este procedimiento es de la placa para testear que funcionen todos los componentes, y no tener un lavarropas lleno de agua y que no funcione. Saludos
Lucianoyfernanda
Si.sii pero cargo bastante agua, después arrancó la bomba, y ahí se tilda, titilan 2 veces el led de super enjuague.
Controle si las dos electrovalvulas estan funcionando conectandole 220 directo. Saludos
francofr13
francofr13
2.147
Controla la manguera del presostato, saludos
