Buenas noches estimados los molesto por esta duda. Hace unos días fui a revisar un lavasecarropas LG Tromm que marcaba error DE.
Por lo que indica el error corresponde a una falla de blocapuertas, el tema es que al revisarlo y probando por error conecte mal una ficha y el lavarropas encendio y después se apago.
El tema es que como no podía sacarlo del lugar donde estaba ubicado y porque no tenia tiempo me fui y no pude revisar la plaqueta.
Tengo entendido que tiene una protección por medio de fusible pero al no poder revisar la plaqueta no pude ver que tipo de fusible lleva y necesito comprarlo para cuando vaya con el blocapuertas nuevo y a su vez reemplazar el fusible.
La duda y consulta es referida a esto si alguien me puede indicar que tipo de fusible y amperaje lleva ya que necesito comprarlo asi realizo la reparación.
Desde ya muchas gracias espero sus comentarios.
Claudio.
Hola gracias por el comentario pero como aclare antes el lavarropas se encuentra bajo una mesada de mármol y se hizo imposible correrlo para revisarlo y por cuestiones de tiempo no pude verlo es por eso que tengo que comprarlo y cuando vuelva al cliente ya llevar el reemplazo y cambiarlo.
Saludos.
Gracias Tico la visita fue por una falla del blocapuertas, el tema es que probe con otro bloca y al encenderlo se apago a los segundos por eso supuse que era esta la falla.
El tema es que tiene un mármol en el frente y no se podía correr hacia adelante para sacarlo, vere luego como hago para cambiar el fusible otro tema, por otro lado tengo que conseguir el bloca que lleva este modelo ya que tiene unos cuantos años este modelo.
Por lo pronto ya tengo el tipo de fusible muchas gracias.
Buenos dias estoy con este equipo revisando. Le cambie el bloca y el fusible que estaba quemado pero asi y todo el lavarropas no enciende, que otra cosa ouedo revisar en este momento? Quiero terminar de una vez? Se pudo haber quemado otra cosa quizas? Gracias
