Cómo medir una bobina tacométrica?
Pablo Reemondino
Hola gente del foro! Tengo en el taller un lavarropas Eslabón de lujo ENQ60AB. Presenta el problema que cuando tiene que lavar, gira a toda velocidad. Estoy dudando del estado de la bobina tacométrica del motor y quisiera preguntar si alguien me puede informar como medirla... Desde ya muchas gracias!
ROBERTO BERENYI
Con un tester en CA, conectado a sus dos terminales, haga girar al motor. Debe dar un valor variable según velocidad.
Pablo Reemondino
Muchas Gracias! Robere!... Comento que realice la siguiente medición: En el "multimetro" seleccione escala de 20 vca, hice girar el eje del motor, impulsandolo con la misma correa en forma manual, y al máximo de velocidad (según mis posibilidades de tracción) llegue a medir apróximadamente 5 volts...Volviendo a "cero" volts gradualmente a medida que dejaba de girar.
ROBERTO BERENYI
Revise el cableado hasta la placa. Mida de la misma manera los dos cables a la llegada a la placa.
Pablo Reemondino
Hice dos pruebas en el cableado. Medí continuidad de extremo a extremo de los cables y están bien. Luego conecté los cables al motor y medí el extremo que conecta en la placa en CA y también mide bien, aumenta y disminuye la lectura del multímetro según revoluciones del motor.
gallorojocapacitor
si el tacomettro no esta cortado ,midiendo en escala de resistencia ,si hay continuidad entre conector de placa y tacometro ,es muy probable que la placa este dañada
Pablo Reemondino
Buen día. Si ya tomé la decisión de reemplazar la placa electrónica. Luego comento los resultados. Muchas gracias Gallorrojo.
lusangor
lusangor
56.366
Hola. Comprueba el triac que controla el motor en la placa electrónica, muchas veces si está dañado, con solo sustituirlo se soluciona. Espero no llegar tarde. Saludos
ratonelect63
ratonelect63
5.308
si te da v se mide en frecuencia.no te olvides son pulsos como te dijeron placa
lusangor
lusangor
56.366
copia y pega este enlace en el buscador del navegador, tiene buena información del tacómetro. Saldrá un archivo PDF http://repara-tu-mismo2.webcindario.com/documentos/MARZO%202012/Hacer%20bobina%20tacom%C3%A9trica%20(KEY%20reparatumismo).pdf
Pablo Reemondino
Buen día Lusangor, le comento que si llegamos a tiempo para medir el triac que controla al motor, y si, hera ese el problema. Lo medí, estaba en mal estado, lo reemplacé y solucionamos la cuestión. Quiero agradecer mucho su apoyo. Saludos cordiales!!
