lavarropa patrick LPK06E10,no enciende
Lavarropas Patrick LPK06E10
ivaestor
buenos dias gente ,necesitaria si es posible ayudarme en este problema ,tengo un lavarropas patrick lpk06e10 conecto el cable a la linea de 220v luego apreto el encendido yno enciende ni una luz pero escucho q gira la bomba de descarga y es lo unico q hace necesitaria saber si ya es problema de la plaqueta o que podria ser desde ya muchas gracias
Jorge401
hace 2 años
Buen día. Tengo un Patrick de 6,5 k me falla 0y30titilando y 40 fijo. La bomba es nueva los carbones también. Que.podra ser? El motor será? Cómo comprobar? Gracias
dataelectronica
Hola si es un problema de la plaqueta, si prenda la bomba es porque un triac esta en corto, el tema para poder reparar o cambiar la placa es encontrar el componente dañado en el lavarropas ,para no dañar la placa nuevamente, saludos
ivaestor
espectacular la rapidez de la ayuda , ahora si el triac esta en corto ,debo de probar componente ,por componente ??o habria alguna forma mas sencilla de detectar cual fue la causa del problema
dataelectronica
Nunca esta de mas chequear los componentes, pero por ejemplo si se daño el triac de la bomba ,por lo generar es el mismo que maneja el blocapuertas , su falla puede estar ahí, pero igual tendrá que revisar motor electroválvulas etc lleva un poco mas de tiempo pero es mas barato que comprar 2 plaquetas porque quemó una por no revisar saludos
ivaestor
buenisimo ,voy a revisar parte por parte pero no estaria de mas si alguno tiene el diagrama electrico asi podria seguir la linea de cada componente
Jorge Esteban Leon
Buenas alguno sabe . el componente TR2 de la plaqueta a que se refiere. ?
