Secadora de ropa Wirlpool enciende pero no calienta
Loris Bechelani
Hola. Mi secadora de ropa enciende pero no calienta. Simplemente secó una tanda de ropa, y al poner la otra tanda de ropa y volver a echarla a andar no calentó. El encendedor o ignitor (?) prende al rojo vivo solo cuando lo conecto directo a la corriente, pero no cuando la secadora arranca. He probado el fusible térmico con multímetro y también con puente. Probé el sensor de llamas y el temporizador con multímetro y no hay problema. Probé los termostatos de atrás con multímetro y también con puente y no ví problema. Los selenoides funcionan cuando los pruebo con corriente directa. El detalle que me hace dudar es que cuando chequé los selenoides con el multímetro, en la escala de 2000 ohms, una sección no presentaba corriente, pero cuando le subí el multímetro al siguiente nivel, entonces mostró corriente más alta de la que se supone debe llevar. tendrá esto algo que ver? aunque entiendo que los selenoides arráncan después de que el encendedor enciende. ¿Qué otra cosa me falta? Se me está juntando la ropa sucia y el tendedero no me da abasto!!! :-) No sé de eléctrica, ni soy técnico por fuera...solo arreglo los aparatos dentro de casa. Gracias!
Juan R Tapia F
Buenas. Lo primero es que tienes que tener conocimiento eléctricos, lo mas posible es que tenga problemas con la resistencia o un fusible quemado, si es posible busca el plano técnico para que sepas que puede causar el fallo.
linogonzalez
linogonzalez
2.331
cambia las bobinas
Loris Bechelani
gracias. Termino siendo el fusible térmico. Era lo primero que chequé y sí daba continuidad...hoy por la mañana después de no sabér qué más buscar decidí volver a checar los fusibles...y resultó que este ya no servía. Bueno, sirvió que checara todo lo demás pues aprendí bastante....aún de temas eléctricos. Gracias Juan Tapia por insistir en que debería ser un fusible. Saludos!
