Buenas noches Pedro.
No me he topado con ese electrodoméstico. Sin embargo, las marcas LG y Samsung se enmarcan en la categoría de que sus tambores del centrifugado realicen desplazamientos cortos en sentido horario cuando solo hay un engranaje en el área del clutch, y realizar desplazamientos cortos en ambos sentidos cuando hay dos engranajes en el área del clutch en las etapas del lavado y del enjuague.
El desplazamiento en lo posible no debe superar los 15 cm de desplazamiento en sentido horario.
Si en tu caso el desplazamiento es de 1/2 vuelta o más no es recomendable. Lo que está ocurriendo es que el cable acerado del drain motor está algo recogido, obligando al brazo del freno desplazar al brazo del clutch algo de su lugar y con ello alejar la banda del freno de la carcasa de la caja de transmisión.
Repito: si el desplazamiento del tambor del centrifugado no supera los 15 cm en sentido horario, no hay problemas. Con eso lo que se busca es ocasionar un contra golpe en la ropa para aflojar el sucio de las prendas.
El tambor del centrifugado permanecerá inmóvil cuando no hay agua el la tina de plástico en las etapas del lavado y del enjuague. El agua al ser enviada hacia el interior de las columnas del tambor del centrifugado por parte del impulsor o aspa, hará que éste se mueva un poquito.
Comenta al respecto. Gracias y Saludos.
