lavarropas eslabon de lujo AWH 902, reloj se traba, corto
Celular Toshiba 902
Celular Toshiba 902
cecinini
Hola a todos, tengo un lavarropas eslabon de lujo AWH 902, funcionaba sin problemas hasta que un dia cuando fui a sacar la ropa limpia, todavía seguía funcionando (siendo que hacía 3 horas que lo había puesto), y el reloj estaba en el ultimo enjuague con suavizante, pero el lavarropas lo único que hacía era un ruido como si estuviera desagotando (pero no lo estaba). Además largaba un olor feo, no era cable quemado, pero parecía algo como grasa quemada. Despues lo desarmé, aparentemente no tenía nada, lo puse funcionamiento y anduvo bien hasta el progrma 6 otra vez, que es el del suavizante. Empecé a girar el reloj para probar otros programas y me di cuenta que el reloj se frenaba en algunos programas, lo seguí probando y empezó a hacer corto cada vez que cambiaba de acción, cuando desagotaba o cuando centrifugaba es todo lo que pude observar. Carga bien agua y el programa de lavado (4) lo hace bien, el problema parece que es cuando cambia de programa. Podrian decirme que puede ser o que pruebas puedo realizar? Muchas gracias!! Saludos. No soy especialista en el tema ni mucho menos, asi que agradezco si pueden responderme con un lenguaje no muy técnico. GRacias!
luis38
luis38
95.432
Estimado, comience probando las electrovalvulas. Es posible que una de ellas no este funcionando, por eso el lavarropas se detiene. Saludos
cecinini
Muchas gracias Luis! Disculpe la ignorancia pero cómo se que funcionan? cómo se prueban? muchas gracias! Saludos!
luis38
luis38
95.432
Estimado, puede medirlas con un Tester y deben darle aproximadamente 3600 ohms. Sino, puede conectarlas a 220VCA, dejando conectadas la red de agua y si están bien, deben dejar pasar el agua. Saludos
cecinini
Gracias Luis, desconecté las electroválvulas, y las medi con el tester y solo una me dio 3800 ohms, las otras dos nada, así que supongo que están quemadas. Cómo me preguntaba si las electroválvulas eran el motivo del problema o es otra cosa lo que genera que se hayan quemado, la siguiente prueba. Con las electroválvulas desconectadas, enchufé el lavarropas en centrifugado, ya que debería centrifugar, verdad? y comenzó a desagotar el agua que tenia, pero hizo corto nuevamente a los pocos segundos. A que puede ser debido esto? Gracias! Saludos!
luis38
luis38
95.432
Estimado, vamos por parte. Reemplace las electrovalvulas y luego continuamos con las pruebas. Saludos
cecinini
Estimados, Cambié las electroválvulas, probé el lavarropas y funcionó bien hasta el ultimo centrifugado donde hizo corto nuevamente. Lo que pude observar es que el fuelle de goma tiene una rajadura, y había pequeña gotera que tal vez pudo haber tocado algún cable. También observé que cuando cargó agua durante el último enjuague (el del suavizante), el lavarropas perdió agua, aunque no pude ver por dónde, si por la manguera, la gaveta o por donde. Aguardo sus comentarios, Muchas gracias! Saludos!
luis38
luis38
95.432
Estimado, este lavarropas posee la gran ventaja que usted puede retirar todo el gabinete y le queda la maquina a la vista y puede ponerla a funcionar en ese estado. Hágalo y podrá localizar el origen de las perdidas de agua y posibles fallas. Saludos
cecinini
Gracias Luis! Gracias a su ayuda parece que encontré el problema principal. La goma que va desde el porta jabon a la cuba esta rajada goteaba justo encima de las electroválvulas. Esa manguera tiene un nombre en particular, cómo la pido? Le pregunto porq vivo en un pueblo muy chico y no hay (adjunto foto). Por otra parte el fuelle de goma también tiene una pequeña rajadura, tendría que cambiarlo o puede arreglarse? Es complicado cambiarlo? ó Alguien tendrá un manual de despiece de este lavarropas? Muchas gracias!! Saludos
luis38
luis38
95.432
Estimado, el fuelle o túnel es repuesto y se consigue con facilidad en cualquier comercio del ramo. La manguera o codo jabonera cuba es algo mas difícil, pero se consigue. Saludos
cecinini
Bueno, les cuento que luego de solucionar todo el tema de pérdidas de agua (fuelle y goma de entrada), el lavarropas seguía en corto. Después de observarlo durante un largo tiempo, me di cuenta que la manguera de desagote se había corrido y estaba tocando un punta del capacitor. Aislé el capacitor y problema solucionado. "La máquina" funciona a la perfección. Muchas gracias Luis!
