Compra lavarropa carga superior sistema europeo
Marianjo
Hola, amigos. El motivo de mi consulta es que estoy por comprarme un lavarropas carga superior sistema europeo y me han dicho que la mayoria son de 40 cm de ancho, excepto uno que vi Panasonic que es de 60 cm. Quisiera que me recomendaran que modelo o marca comprar, ya que no son tantos los que se consiguien en el marcado. Como dije vi por la web un Panasonic de 11 kilos y luego Drean, Candy y no mucho mas. Espero su respuesta. Muchas gracias!! Mariano
juan guillermo caceres
Hola, el tema de repuesteria seria fundamental a la hora de adquirir un nuevo lavarropas, tengalo en cuenta, Drean no seria el mejor pero se consiguen los repuestos a igual que Candy regenteado por la misma fabrica de drean, Alladio e hjos. Saludos
Marianjo
Hola, gracias por tu respuesta. El panasonic de 11 kilos tambien sistema europeo de carga superior. Lo conoces? lo recomendas? segun lei son brasileros!!
Estimado, este lavarropas panasonic de carga superior NO es sistema europeo, es sistema oriental de alto consumo de agua y en ocaciones deficiencias de lavado El drean o candy al cual me refiero de carga superior y sistema europeo es este O sea existe una gran diferencia entre ambos y no solo estetica sino funcionalmente. Otra sugerencia que le hago seria a la hora de comprar, con la garantia extendida, otro adhitivo a la compra con inciertos resultados y desembolso mayor al precio estipulado. Saludos
Marianjo
Ahh, ok. Me habian dicho que el Panasonic era europeo. Ni ellos saben lo que venden. Entre Candy y Drean con cual te quedas? O es lo mismo? No vi otra marca que no sean esas dos. Se que el sistema europeo es el mejor sistema de lavado y busco carga superior por problemas de columna. Lo que no entiendo por que son tan angostos, ya que los mismos de sistema europeo de carga frontal son mas anchos? Decis que no compre con garantia extendida por que te aumentan el precio? jamas lo hago. Gracias por responder.
Estimado, Candy una marca europea traida al pais por drean y copiada por esta (drean no invento nada) y con la inventiva de crear programas adaptados al gusto argentino, verdaderamente dio en el clavo, monopoliza casi todas las marcas (eslabon de lujo, aurora, whirpool de primeras marcas y segundas como standard electric, diplomatic ect) o sea tanto drean como candy serian un buen equipo de prestacion, al ser de carga superior estan pensados para espacios reducidos como departamentos y que el equipo este junto a la mesada de cocina ocupando un minimo espacio. el precio final con garantia extendida abulta la venta ya que le cobran un plus por ello y en muchas ocaciones ni le mencionan (el vendedor asi lo hace para aumentar su comision de venta) Suerte en su proxima compra. Saludos
Marianjo
Una ultima consulta: el tambor que tienen los de carga frontal de sistema europeo es el mismo que ponen en los de carga superior tambien de sistema europeo o son mas grandes? no entiendo porque los de carga frontal tienen 60 cm de ancho y los de carga superior 40 cm solamente...
alturasbal
alturasbal
27.174
Hola, la capacidad de los tambores es similar, en el de carga frontal el tambor es sostenido por la parte trasera mediante una estrella y un eje de 20 cm aproximadamente, esto hace que la cuba sea mas gruesa, en el de carga superior el tambor está sostenido por dos masas, una en cada lado haciendo que la cuba sea mas fina en comparación con el de carga frontal, saludos.
Marianjo
Ok, entonces sea carga frontal o superior con sistema europeo lavan de la misma manera?
Hola, efectivamente, solo difiere en el sistema de sujecion del tambor como bien le menciona el colega, ambos sistemas de sujecion son de excelentes prestaciones tanto para el lavado como centrifugado. Saludos
Marianjo
Hola, les agradezco a todos por sus respuestas. Mi ultima consulta es saber si solo Candy y Drean hacen lavarropas con sistema europeo de carga superior o hay algun otro? Muchas gracias!!
Hola, por mi parte ignoro si hay otra marca que produce estos lavarropas compactos. Saludos
Marianjo
Hola amigos. Esta semana finalmente me voy a comprar el lavarropas de carga superior con sistema europeo y estoy entre el candy 6 KG CYT861D-12, el Drean gold blue 8.6 ECO 6 KG y el Ariston Avtl 60 5 KG. Este ultimo usado en buen estado. Cual me recomiendan de los 3? Espero su respuesta. Muchas gracias!!
alturasbal
alturasbal
27.174
Hola, yo al ariston no lo tendría en cuenta por el motivo antes mencionado, los repuestos, entrr Drean y. Candy estaría mi elección, esto es una opinión personal, saludos.
Marianjo
Ok, sé que alladio fabrica drean y Candy. Hay alguna diferencia entre ambos en componentes? Leí en el foro que han puesto que Drean no es bueno y otros que han tenido problemas de placa con los Candy. Gracias
Estimada, solo difiere en la programacion de las placas, los drean estan adaptados al gusto argentino con cortos programas de lavado, mientras que los candy no posee esta caracteristica de lavado. Saludos
